玻璃窑在烤窑时出现问题的处理?
 常熟骏驰科技有限公司
1、反碹拉条崩断  原因:因为大碹的热膨胀时,纵向的膨胀大于横向膨胀。使反碹拉条既受拉又受剪,才发生了崩断现象 处理:在巴掌铁与角钢之间增加石墨粉润滑,直接用拉条园钢制成钩状,螺栓与连梁孔不留长孔,及时换上备用拉条。
2、钢结构移动的影响:出现这种情况要及时采取措施处理,以避免对耐火材料在膨胀时受到较大的阻力。
3、膨胀缝预留不足,造成玻璃窑体砖结构的损伤。果断及时地剔除不足的部分,以免挤坏山墙和挂钩等。以至出现烧坏钢板等危险。
4、大碹和小炉碹顶,变形开裂。这是因为拉条松紧不适和局部温度掌握不均造成的。采取的措施勤检查、勤松拉条,控制合理的升温速度来解决。
5、局部或个别碹顶砖抽签下落:其原因是砌砖时泥浆抹得不均和砖大小头的尺寸误差较大,以及打进锁砖时掌握不一致形成一边过紧,一边过松,使砖体相互间受力不一致所至。采取的措施是用扁钳将下落的砖材提上来,然后用生铁薄片卡紧,或者用硅质热补料在提起后进行浆补、卡紧。
6、玻璃窑墙体开裂。此现象多出在小炉侧墙和蓄热室墙上。解决的办法:将小炉墙和端墙立柱拉条及时紧好,可避免墙体因膨胀出现竖向裂纹。同时,应即时浆补好缝隙。
来源:百度文库
