车床加工“精车”与“粗车”区别在哪里呢?
 caiguoju
粗车是加工工艺中的粗加工工序,主要是将工件表面的多余材料切削,一般对产品尺寸、粗糙度要求不高。粗加工主要是切除加工表面的大部分加工余量,在允许范围内应尽量选择大的切削深度和进给量。而切削速度则相应选低点。粗车所能达到的加工精度为IT12ITll,表面粗糙度Ra50125μm
精车是加工工艺中的精加工工序,需要保证产品的尺寸公差,行位公差表面粗糙度的相应要求。精加工主要是达到零件的全部尺寸和技术要求,半精车和精车应尽量选取较小的切削深度和进给量,而切削速度则可以取高点。精车要求切削深度要小,走刀量也要小,精车完毕后,不但工件的直径几何尺寸要合格,而且对表面的粗糙度要求也较高,而且也要合格。精车的加工精度可达IT8IT6级,表面粗糙度Ra可达1.60.8μm
