颚式破碎机生产过程中出现晃动的原因有哪些?
 顾志峰
颚式破碎机在生产过程中出现晃动大致可以分析为两个原因:颚式破碎机转动轴承不在一条水平线上;颚式破碎机在安装底座时候,底座不在一条水平线上。
颚破机在使用一段时间之后,就会出现剧烈晃动的形象,导致工人不得不停工找出晃动原因,才能修复机器,恢复生产。其实只要在平时多加注意完全是可以避免生产过程中停工的。
首先是多注意固定颚破机的螺丝是否有松动或者是出现断裂的现象。颚破机是靠这些螺丝固定在地上的,如果螺丝松动或者是断裂了,机器松动的一侧就会先发生轻微的晃动。如果这时没有注意到及时紧固松动的螺丝或者是更换断裂的螺丝,就会因为晃动其他的螺丝也会松松或者是断裂,这时晃动就更严重了,甚至会损坏机器。
其次是检查颚破机固定的地基是否发生松动。大家都知道盖房是需要打好地基的,如果地基不稳就会倒塌。颚破机也是一样,是靠稳固的地基才不会晃动 的。如果颚破机的地基不牢固或者是长期使用过程中使基础松动都会影响到颚破机的稳固。所以在固定颚破机时就一定要打好基础,并且在以后使用过程中隔段时间就检查地基是否松动,如有松动应及时加固。
再者在颚破机的使用过程中,如果它里面的飞槽轮位置偏离了位置,就会使得机器失去平衡,从而导致机器剧烈晃动。所以在使用颚破机时定期的检查和维护是很重要的。
