摘要:选厂传统的尾矿湿排不但增加了运营成本,而且给环境带来了很大的危害,严重影响生态环境,包括占有原有各种使用类型的土地,改变土地使用性质,造成水土流失和污染以及地表植被破坏。采用当前推广的尾矿干排技术不但解决了以上问题,而且可以提高选厂水资源利用率,减少运营成本,给选厂运营带来可观的经济效益。
关键词:尾矿;分类;湿尾矿;环境;效益;干排
1 引言
根据商南县具有代表性的尾矿干排企业进行调查,尾矿干排较以往使用湿尾矿库不仅能带来一定的环境效益,还可以带来很大的经济效益。
2 选厂产生的尾矿排放方式的分类
目前,尾矿排放选取的方式有两种,一种是传统的尾矿库湿法堆放,另一种是尾矿干排堆放。
传统的尾矿库湿法堆放是将尾矿泥浆不经任何处理直接通过管道排入尾矿库内,通过自然沉淀将尾矿库上层的水循环利用,待尾矿库达到要求的承受负荷,需要闭库,然后做水土保持、植被恢复、土地复垦。
尾矿干排堆放是将尾矿浆经浓缩后,再经脱水振动筛等脱水设备处理后,形成含水低、易沉淀的干尾矿渣,占利用场地堆存,然后根据尾矿的性质综合利用。
3 选矿厂传统的尾矿湿法排放的环境效益分析
3.1 大气环境影响
传统的湿尾矿库,在尾矿库使用一段时间后,由于尾矿的堆积,将有越来越多的尾矿露于干滩上,刮风等将会产生扬尘,噪声粉尘污染。
3.2 生态环境影响
现选厂将尾矿浆通过管路直接排入尾矿库贮存,排放量大、占地面积大,占有原有各种类型的土地,改变土地使用性质,造成水土流失、由于选矿药剂等造成地表植破坏,对生态环境产生影响。
3.3 水环境影响
尾矿库溢流水部分外排及渗漏将对地表水和地下水产生危害。
3.4 土壤环境影响
重金属离子等有害成分的渗滤造成的环境污染难以治理,干基尾矿风沙扬尘也污染周边土地及环境。
3.5 敏感目标影响
尾矿库的安全隐患极大,如发生垮坝及泥石流,将对周围居民和环境产生巨大影响。
4 选厂尾矿干排的优点
(1)降低投资成本。由尾矿库排放变为堆场排放,节省了排水斜槽及砌石透水坝,从而节省了投资、建设周期以及后期维护费用。
(2)增加安全性。由筑坝式排放改为堆场排放,库内无存水,避免了泥石流、溃坝、漫坝、垮坝等事故的发生。
(3)排放方式多样化,可回填露天采坑进行平整造田,实现环境保护,既可种田又可植树造林,保护水土流失,变弊为利,对于有利用价值的尾矿,可以考虑综合回收利用。
5 选厂尾矿干排的技术
尾矿干排主要是在选矿工艺末端增加尾矿浆浓缩系统和尾矿浆过滤系统,最终实现尾矿干排放,废水经浓缩和过滤处理后全部回用于车间生产。该工艺是一项矿业清洁、水资源节约的生产技术,是日后选厂生产的必然趋势,可以使选矿废水实现闭路循环,能够提高废水循环利用率,节约地下水资源;可以使干尾矿入库,免除尾矿湿排的风险;尾矿干排有利于尾矿及时处置和利用。目前国内常见的尾矿脱水干排设备工艺有以下几种组合。
(1)浓密机+旋流器+带式过滤机。该工艺设备组合系统可以连续生产,适合于中粗粒级尾矿,常规产品含水率为15%~18%。
(2)浓密机+陶瓷过滤机。适用于中细粒级尾矿和精矿脱水,该工艺设备组合系统可以连续生产,但对粗粒级矿浆的脱水有一定的困难。其优点是脱水后水分较低,含水率可小于10%。缺点是设备投入高,后期维护费用高,对工人操作要求严格,陶瓷滤板易堵塞,特别是对于含细粒级和石英脉石多的物料,清洗工艺复杂,要求严格,由于设备投入高的原因,该工艺设备组合系统一般用于精矿脱水。
(3)浓密机+箱式压滤机或立式压滤机。该工艺设备组合系统适用于中细粒级物料,在矿浆颗粒~0.037 mm 粒级占95%情况下仍可使用,产品水分15%~25%。但生产能力大些,水分低,常用于精矿和尾矿脱水。
6 选厂尾矿干排工艺经济技术分析
目前,选厂一般采用尾矿干排的技术。下面分析下两个本次考察中两个比较典型的尾矿干排铁矿企业的经济技术情况。
XX选矿厂每天生产铁粉300t,每小时用水量为82m3,污水回用于生产达80%,可节约用水1574.4t/d,年节约用水资金185万元,年增加用电费用100万元,干排的尾矿渣含水在10%~12%之间,尾矿渣中含有P元素,可以改善土壤用于填坑造地。购买整套尾矿脱水干排设备共花费700万元,可节约尾矿库资金1000万元,企业一次性投入资金可节约300万元,年运营节约资金85万元。
7 选厂尾矿干排技术的应用带来的环境和经济效益
(1)效益大,投资少。采用尾矿干排充填采坑,节约固定资产投资,节省安全治理、生态环境治理资金和尾矿库维护费用。
(2)尾砂脱水工艺采用的设备、技术、工艺具有创新性,为尾综合利用开辟了崭新的途径。将尾砂浓缩脱水后,干式排放,不仅可以节省传统尾矿库的建设费用和常规维护费用,还可以使回水充分利用,而且还可以消除尾矿库的安全隐患,节省占地面积。此外还可以减少安全隐患,对地貌恢复进行复垦,节省环境治理资金,有利于地质环境保护。
(3)采用尾矿干排技术,在解决传统湿尾矿库排放尾砂造成的环境污染、占用大量的土地、存在的安全隐患等方面,具有非常广阔的应用前景。
参考文献:
[1] 吴 玮.技术推广重效益金属尾矿利用将获财政支持[N].中国工业报,2010.
[2] 魏书祥.尾砂固结排放技术研究[D].北京:中国矿业大学(北京):2010.
[3] 范向伟.尾矿干式堆存工艺的研究与实践[C].//中国矿业学会,2010中国矿业科技大会论文集.北京:中国矿业学会,2010.
[4] 杨 帆.矿区外排土场生态修复及其环境价值评价[D].南昌:江西理工大学,2010.
[5] 马化龙,谭秀民,赵恒勤,等.尾矿特性在尾矿库设计和尾矿堆存中的重要性[C].//2010年第三届尾矿库安全运行技术高峰论坛论文集.北京:中国矿业学会,2010.
[6] 印万忠.金属矿选矿厂尾矿的综合利用与减排[C].//中国矿业学会.2009
