烧结分烧结矿和烧结球团。为了使炼铁入炉炉料的化学成分和物理性质稳定,满足高炉冶炼的要求,必须把各种不同成分的含铁原料、熔剂和燃料根据烧结过程的要求和烧结矿质量的要求进行精确的配料、进行烧结。
烧结:将各种粉状含铁原料,配入适量的燃料和熔剂、粘结剂,加入适量的水,经混合或造球后在烧结设备上使物料发生一系列物理化学变化,将矿粉颗粒黏结成块的过程。
烧结原料及配比方法
1、含铁原料:含铁量较高、粒度<5mm的矿粉,铁精矿,高炉炉尘,轧钢皮,钢渣等。
2、熔剂:要求熔剂中有效CaO含量高,杂质少,成分稳定,含水3%左右,粒度小于3mm的占90%以上。在烧结料中加入一定量的白云石,使烧结矿含有适当的MgO,对烧结过程有良好的作用,可以提高烧结矿的质量。
3、燃料:主要为焦粉和无烟煤。 对燃料的要求是固定碳含量高,灰分低,挥发分低,含硫低,成分稳定,含水小于10%,粒度小于3mm的占95%以上。
4、配料:常用的配料方法:容积配料法和质量配料法。
容积配料法是基于物料堆积密度不变,原料的质量与体积成比例这一条件进行的。准确性较差。
质量配料法是按原料的质量配料。比容积法准确,便于实现自动化。
