1、发生突然停机现象。工作场地电压不稳定或过低,当制砂机主机遇到大料后,无力破碎,因主机无法承载过大的压力而停机。
2、使偏心轴卡死。若反击破的工作电压不稳定,将会导致偏心轴紧定套松动或脱落,最终导致机架靠近轴承,造成偏心轴牢牢卡住,时偏心轴不能正常转动,严重影响生产的进行。因此,在生产中若出现此种故障,要及时调整电压,还需要重新紧固偏心轴衬套,如果偏心轴适配器套管损坏,还需更换偏心轴适配器套管。
3、引起物料的堵塞。若反击破的工作电压不稳定,将会导致生产时进料不均匀,进料量时而多时而少,被破碎后的产品不能及时排出,物料在破碎腔和排料口易发生堵塞现象。因此要保证稳定的工作电压,并应经常检查排料口,及时清除堵塞的物料,可有效防止闷车故障。
4、造成闷车现象。电压不稳定会导致反击破在运转中传动皮带的张紧度大,造成皮带过松,皮带打滑,皮带失效对传动轴承等运转部件失去作用,而物料还源源不断的供应到破碎机内,造成闷车。
