球磨机研磨体的配级是否合适对磨机的效率有很大的影响。对研磨体的级配,需遵循这些原则:考虑入磨物料的粒度、硬度和产品细度,被粉磨物料平均力度大、硬度高或要求粉磨细度粗时,平均球径要大些;研磨体必须大小搭配;在保证产品细度的情况下,平均球径要小些,可增加接触面积,提高研磨效率;圈流磨的平均球径要比开流磨大。
已知研磨体最大直径、级配数和平均球径,从管理的角度有如下几种配球方法:
1、两头小,中间大; 即在满足平均球径的基础上,对研磨体级经的两头球径比的质量百分数取最小值,中间级径取最大值。一般循环负荷大,两头球取10% 左右;循环负荷小,取15~25%。
2、等腰三角形分配法; 可假设个钢球的直径为等差数列,公差为a,并要求用n 种直径为 Di 的钢球和平均球径Dcp。配球时,先做一水平线,在线上以a 为基本单位标出刻度值,分别在直径Di 处绘点,然后在Dcp 处正上方任一点作等腰三角形,与之前绘的点相交,那么绘点与相交点的长度就是所需球的配比。
3、球径分数分配法; 质量配比可按如下公式来计算: Qi=(1/di)/(1/d1+1/d2+....1/dn)×100%,Qi 为某一球径的质量百分数, di 为某一球径大小。
4、二级配球法; 二级配球法就是在一仓用直径大小差距较大的两种球进行级配,大球采用90mm,小球直径取决于大球之间的间隙,一般为大球直径的 13~33%。小球配入量为大球质量的3~5%,并根据实际生产效果再作调整。这种方法对物料变化不敏感,当物料粒度大、强度高、易磨性差时,应采用二级球配法。
