怎样确定自磨机的工艺参数?
 陈君凡
自磨机是以被粉碎物料本身作为磨矿介质的磨矿机。在设计自磨机时,要准确地确定其工艺参数,以得到最佳磨机性能,提高生产率。自磨机的几个重要而又特殊的工艺参数,包括原矿粒度特性、充填率、转速率、附加钢球、风量与热量的确定。
1、原矿粒度特性确定:原矿中的最大粒度,与自磨机的规格有关,即以自磨机的给矿口大小为限。还与矿石性质有关,对于硬度和比重不大的矿石,可以适当提高给矿粒度;对于比重和硬度大的矿石,应适当降低给矿粒度。总之,进入自磨机的最大粒度以200-300mm为宜。将原矿分级并按比例给入,或通过适当选择自磨机的转速,以此保证各粒级的配比。
2、充填率:通过测知磨机内料层的高度,换算出充填率的大小。料位的变化可反映出磨机消耗功率和磨机的音响变化,从磨机音响变化判断充填率的变化。当充填率超过30%后,音强随充填率的增加而降低。
3、转速率:磨机转速率介于71%-75%范围内磨机的处理能力最高,转速率低于或高于这个范围时处理能力便趋于降低。转速率的选择还需考虑磨机充填率、原矿粒度特性、矿石硬度、磨矿浓度及产品细度的要求等的影响。
4、附加钢球:在半自磨中,一般加入占磨机容积2-8%的钢球,所加钢球的直径应大于100-150mm毫米。
5、风量与热量在磨矿产品粒度允许变粗的情况下,可通过增大风量提高磨机产量。随着空气系统中热量的逐渐增加,磨机的产量急剧增加,生产中一般只需把热量控制在能将矿石水分降低到稍低于1%所需值便可。
