玻璃熔窑的冷修改造目的
 常熟骏驰科技有限公司
玻璃熔窑冷修改造的主要目的有:增加熔化能力、提高熔化质量、节能降耗、延长窑龄。针对每一项改造目的都有若干相应的改造措施,有些改造措施只能对熔窑的某一项经济技术指标进行改 进,有些改造措施可以使熔窑的多项指标得到改 进。
  玻璃熔窑运行到窑龄的后期,窑体经常会出现局部构造薄弱受损的现象,再运行下去就有可能出现大面积坍塌;或者出现能耗升高、产品质量变差、运行效益降低的情况。在出现这样的情况之前,就应作好熔窑的冷修准备工作了。
  一般情况下停窑就要放玻璃水,然后拆除旧窑建新窑,即对玻璃熔窑进行“冷修”;也有对熔窑进行“热修”的情况,热修通常是在窑体出现局部破损、其余部位都还良好的情况下进行,在热修期间要短时停产或减产,还要对熔窑进行保温,热修之后马上恢复生产。
  玻璃熔窑是大型、量少、不定型的热工设备,很少在冷修中仍按原图纸不变重新建造,往往或多或少都要进行一些技术改造,有的还要进行大改造。改造的目的大体有:①增加熔化能力、②提高熔化质量、③节能降耗、④延长窑龄,这样四项内容中的若干项。
  根据不同的改造目的,可有不同的改造措施,有些改造措施只能对熔窑的某一项经济技术指标进行改 进,有些改造措施可以使熔窑的多项指标得到改 进,比如:设计合理的窑形尺寸、使用高热值燃料和高性能喷qiang、订购质量优良的耐火材料等,对玻璃熔窑增加熔化能力、提高熔化质量、节能降耗、廷长窑龄都很有利。
来源:中国玻璃网
