辊道窑烘烤
 常熟骏驰科技有限公司
1.烘烤前的全面检验很重要不得马虎,大致检查的部分是:
  a.窑体部分;
  b.风机和管道系统;
  c.辊棒驱动系统;
  d.燃烧组和控制点;
  e.测量仪器和其附属部分。
  2.根据窑炉的结构特点制订合理的升温曲线,新建的辊道窑烘窑时间,一般以10~15天为宜:
  升温范围(℃) 室温~300 300保温 300~500 500~600 600保温
  所需时间(天) 2~3         0.5        2~2.5     1~2        0.5
  升温范围(℃) 600~900 900~1100 1100~最后烧成温度
  所需时间(天) 2~3        1~2           1~2
  3.点火步骤
  从靠近冷却区的最后一组下喷qiang开始一天两组的递增速度来进行上部喷直qiang到窑内温度超过1000℃才点火。总之低温焙烧的时间要尽量延长。
  4.注意事项
  (1)窑体加热烘烤时会产生体积膨胀,因此应经常通过观察孔检查各部位的情况。若发现开裂或吊顶砖脱落应及时研究处理,或进行保温,或适当调慢升温速度。
  (2)预热带在烘烤过程中往往温度上升较快,且不易下降。为了防止窑头升温过急而导致窑顶保温材料脱落,因此要注意升温情况,适当调节烟风机和风阀和预热区挡火板高度。
  (3)烘窑过程中往往冷却带温度不易升起来,难以达到烧成曲线的要求,以致在试生产时引起制品惊裂。因此烘烤过程中刚出产品时应考虑适当的转速,并注意调整制品之间的间距。
  (4)各设备的闸板调整次数不能太多,而且每次开阀改变量不宜太大,使窑内气流速度平稳,温度变化缓和。
 来源;中国窑炉网
