扭矩在物理学中就是力矩的大小,等于力和力臂的乘积,国际单位是牛米Nm,此外我们还可以看见kgm、lb-ft这样的扭矩单位,由于G=mg,当g=9.8的时候,1kg=9.8N,所以1kgm=9.8Nm,而磅尺lb-ft则是英制的扭矩单位,1lb=0.4536kg;1ft=0.3048m,可以算出1lb-ft=0.13826kgm.在人们日常表达里,扭矩常常被称为扭力(在物理学中这是2个不同的概念). 通常我们看到扭力数据都是这样的:14.9kg-m/4400rpm.这表示该具引擎在4400rpm时,会有14.9kg.m的「最大」扭力.一般来说,引擎在不同的转速下,扭力输出会不同,但是以上面的数据来看,不是引擎在4400rpm时,就有14.9kg-m的扭力.引擎扭力输出虽会随著引擎转速而不同,但扭力最主要还是跟引擎负荷,也就是油门踩踏深度有关.所以上面数据应这样解读:当引擎在全负荷/全油门状态於4400rpm时,会有14.9kg-m的「最大」扭力.
