野外地质工作的几点注意事项
 zjj123
野外地质调查工作几点注意事项
野外作业中点位和方向的确定非常重要,内蒙古额尔古纳市加疙瘩矿区的经验表明,手持式GPS如果不加校正,其点位误差可达100余米,罗盘如果不加校正,其方位误差最大可达10°以上。因此手持式GPS接收机及地质罗盘的校正非常重要!此外,原始林区或狭窄的沟谷中可能因卫星信号被屏蔽而无法使用GPS定位,此时需要用地形图按照微地貌确定站立点的位置。
一、手持式GPS接收机的校正
1、GPS接收机默认的坐标系统
目前GPS所采用的坐标系统是美国国防部制图局于1987年建立的坐标系统,叫WGS—84坐标系。WGS84坐标系是一种国际上统一采用的地心坐标系,其坐标原点位于地球的质心,Z轴指向BIH(国际时间局)l984年定义的协议地球极方向,X轴指向BIHl984的起始子午面和赤道的交点,Y轴与X轴和Z轴构成右手系。WGS—84系所采用椭球参数为:a=6378138m;f=1/298.257223563。 2、中国所采用的坐标系 1)1954年北京坐标系
1954年北京坐标系是我国目前广泛采用的大地测量坐标系。该坐标系源自于原苏联采用过的1942年普尔科夫坐标系。建国前,我国没有统一的大地坐标系统,建国初期,在苏联专家的建议下,我国根据当时的具体情况,建立起了全国统一的1954年北京坐标系。该坐标采用的参考椭球是克拉索夫斯基椭球,该椭球的参数为:a=6378245m;f=1/298.3。该椭球并未依据当时我国的天文观测资料进行重新定位。而是由前苏联西伯利亚地区的一等锁,经我国的东北地区传算过来的,该坐标的高程异常是以前苏联1955年大地水准面重新平差的结果为起算值,按我国天文水准路线推算出来的,而高程又是以1956年青岛验潮站的黄海平均海水面为基准。在该坐标系中,大地上的一点可用经度L54、纬度M54和大地高H54定位,其坐标详细定义可参见参考文献[朱华统【1990】。 2)1980年西安坐标系
1978年4月在西安召开全国天文大地网平差会议,确定重新定位,建立我国新的坐标系。为此有了1980年国家大地坐标系。1980年国家大地坐标系采用地球椭球基本参数为1975年国际大地测量与地球物理联合会第十六届大会推荐的数据。该坐标系的大地原点设在我国中部的陕西省泾阳县永乐镇,位于西安市西北方向约60公里,故称1980年西安坐标系,又简称西安大地原点。基准面采用青岛大港验潮站1952-1979年确定的黄海平均海水面(即1985国家高程基准)。
不同坐标系的转换 由以上坐标系的定义可知,不同的坐标系采用了不同的地球椭球体参数,在不同的椭球体间进行坐标转换时不存在一套统一的转换参数。即每个地方的坐标转换参数都不相同。 我们国内所使用的地形图多以北京54坐标系或西安80坐标系为基准,GPS直接测出的经纬度(地理坐标)并不适合在地形图上标记,图上最方便的坐标及方位参考线是坐标纵线和坐标横线(这两种坐标线构成所谓的方里网)。而GPS测出的WGS-84直角坐标与我们所用地形图上的高斯克吕格平面直角坐标并不一致,所以我们实际需要的是用GPS测出与所用地形图基准完全一致的坐标系统。 两个椭球间比较严密的坐标转换,一般是用七参数布尔莎模型,即 X 平移, Y 平移, Z 平移, X 旋转(WX), Y 旋转(WY), Z 旋转(WZ)及尺度变化(DM )。七参数转换比较复杂,一般采用五参数转换,即GPS使用说明书中DX、DY、DZ、DA、DF等五个转换参数,其中DA、DF是固定值,而DX、DY、DZ三个参数因地区而异。所以只需求得DX、DY、DZ三个参数即可。
WGS-84转换为北京54坐标系时:DA=-108,DF:0.0000005 WGS-84转换为西安80坐标系时:DA=-3,DF:-0.000000003 DX、DY、DZ三个参数解算方法概要,按照GPS使用说明书,到省级测绘管理部门搜集观测区域内分布均匀的等级网点(三个以上)的54北京坐标系的高斯平面直角坐标(x、y)、大地经纬度(B、L)、高程h、高程异常值ξ和WGS-84坐标系的大地经纬度(B、L),大地高程。求得三维直角坐标X54、Y54、Z54和X84、Y84、Z84,从而解出DX、DY、DZ三个参数。 4)、DX、DY、DZ参数求取步骤(以WGS-84转换为北京54坐标为例):
a. 开机后设置仪器单位,位置格式选用“USER UTM GRID”(用户投影坐标网格),参数“LONGITUDE”(经度)输入当地中央子午线经度例如E120°30′,“SCALE”输入投影比例数值l,“FALSE E”(坐标纵轴向西平移的距离)输入东西偏差数值500000等仪器参数。地图基准选用“USER”,参数输入:DA=-108,DF=0.0000005,由于DX、DY、DZ三个参数因地区而异,暂时分别输入0。
b.所有参数设置后,选取测区范围内的已知三角点进行测量试验,在每个已知点上将GPS平置于点之标石或木桩顶面,静置几分钟待卫星信号稳定后记录所测得的坐标X、Y、和高程Z,全部测完后将实测结果和已知坐标列于Excel表格,求出已知数据与实测数据的差值Δxi、Δyi、Δzi(i=1~3或1~5)及差值的平均值Δx、Δy、Δz。这些平均值就是我们所需要的改正参数DX、DY、DZ。
c.在GPS的设置页面中,如步骤a那样重新设置参数DX、DY、DZ(例如DX=+3.0、DY=-129.0、DZ=-41.0),其它参数不变,最后确认即可。
d.在上述已知点上再次实测,检查校正后测量结果与已知数据的差值大小,若差值小于5米则校正成功,如果要求不高则此差值可以适当放宽。若差值很大则需要反复校正直至符合精度要求。
*校正参数的其它来源:如测区内有林业、水利、地勘部门等工作队伍先期进入工区开展工作,则他们可能已经取得这些校正参数,找他们直接讨要即可!
二、地质罗盘的校正未经校正的地质罗盘给出的是磁方位角,而地形图上需要的是坐标方位角,为记录及量测便利需要对罗盘进行校正,目的是让罗盘直接测出坐标方位角,这个校正值就是测量上的所谓磁坐偏角ω,它是磁偏角δ和子午线收敛角γ的函数。
磁坐偏角ω:即磁北偏离坐标北的角度,偏于东侧叫东偏计为正值,否则叫西偏计做负值; 磁偏角δ:磁北偏于真北的角度,也分东偏和西偏;
子午线收敛角γ:坐标北偏离真北的角度,也分东偏和西偏。 ω=δ-γ
正规地形图的底部一般都绘有“三北方向线”以说明上述三个偏角,根据三北方向线查出磁坐偏角ω(例如为+11°)。旋转罗盘水平度盘使349°线对准罗盘上的北标记(刻线),即向东偏转11°(东偏东拨,西偏西拨!罗盘上的东在左侧,西在右侧)。
三、卫星信号屏蔽时的点位确定
当卫星信号很微弱(峡谷、密林、浓云甚至电池电量不足等造成信号接收困难)时,点位的确定不能再用GPS。此时可用地形图根据微地貌特征在图上标定,坐标由图上点位量取。林区可供利用的微地貌特征包括:河流及沟谷的分叉、拐弯、小桥、小路与河流的位置关系、坡度变化等。教科书上的大部分交会法定点在林区根本用不上。当待定点距离上一个点不远时,可以用极坐标法确定,即根据两点间的方位和估计的水平距离确定点位。沿河谷等线状地物观察时此法更为有用。
四、林区作业的其它问题
林区的工作环境:南方林区坡度大、相对高差大、雨水多、地形切割强烈,有些地方需要走独木桥过河或涉水过河,10月天气转凉,蚊子等各种小虫子基本绝迹,毒蛇也很少见。云南的林区以大树为主,灌木及草丛不多,有时有竹林,通视条件尚可。东北林区坡度小、相对高差也小,顺层坡通常较平缓,植被茂盛(灌木很密)、地表有机质及土壤覆盖很厚,露头很少见;而陡坡通常植被稀少、覆盖层很薄,偶尔可见真正的岩石露头。东北林区相对干旱、防火形势严峻、蚊虫很多、林子密实、河道附近沼泽范围大、通行困难,但东北林区毒蛇很少见。
装备:林中及路边的竹茬容易伤及脚底及脚腕,山坡滚石容易砸伤脚面或碰伤脚趾,可穿登山鞋预防;穿着牛仔裤将裤脚扎紧可以防止毒蛇咬伤;山上的雨说下就下,雨伞通常撑不开,带件雨披是可行的;云南林区有一种阔叶草(忘记名字了)触及皮肤会热痒难受,野外行走或解手时不要碰它;上衣尽量穿的鲜艳一些,一旦迷失便于众人寻找;上山时带着打火机备用。
采样:水系或重砂测量中,一般一二级水系采样容易一些,到三级水系、或二级水系的源头样品就比较难得。源头一般在沟头,经常无水,很少有沉积物残留,陡坡亦然。此时不妨寻找倒伏地面的大树,其树根上通常有砂子可作样品,或者寻找坡上的小洼坑也能找到少量砂子。
当采用的地形图年代久远时,河谷的实际位置常与图上位置有较大差异,容易给人GPS不准的感觉。此时仍应以GPS定位为准,采样位置不能拘泥于设计点位,应以实际能采集到合格的样品为准。
