固体矿产的区域探矿技术的探讨
摘要:我国是矿产资源大国,为了更好地利用这些矿产资源,我国投入了大量的研究,在固体矿产的探矿技术方面拥有较为成熟的工作方法和技术。本文主要研究固体矿产的区域探矿技术的特点以及应用等方面的问题。
关键词:固体矿产;区域探矿技术;探讨 前言
中国的土地资源十分丰富,在如此辽阔的疆域之上也蕴藏着丰富的固体矿产。在这个基础上,我国的地质勘查技术拥有悠久的历史,现在的发展也比较成熟。在技术和方法等方面,由于积淀了丰富的理论和实践经验,所以我国很多地区的矿产勘查技术和地质勘探技术都有一定的先进性,也为我国的勘查事业做出了巨大的贡献。但是我们在看到成就的同时,也应该承认,与发达国家相比,我国的勘探技术还是有一定的距离。所以我国的技术人员和地质勘探单位从来没有停止过研究的步伐,目前我国的钻探技术已经能够到达20千米的深度,伴随着区域探矿技术的不断进步和发展,我国的钻探深度不断加深,技术也在不断地提升。
1.关于固体矿产的区域探矿技术思路分析
固体矿产的区域探矿思路的确定对确定探矿目标和明确探矿的方向具有重要的指导意义。为了明确探矿思路,相关技术人员应结合地质学科的相关理论知识以及相关的工程实践经验来确定总体的探矿思路,正确的思路是后期有效实施工程的重要基础。传统的探矿思路大多都是主要针对单一的一种矿产,这种思路具有很大的局限性,长此以往会使工作人员的思路受到极大的束缚和局限,不管是探矿的视野还是思维逻辑,都会受到一定的影响。对一些大型的矿产资源而言,单一的探矿思路就会造成大量的不必要的浪费,从而大大限制了矿产寻找的最终结果。如果对探矿工作进行过于细致的划分,也会影响工作人员对大型矿产的宏观判断,造成工作人员的整体意识和规划意识不强。
基于以上两种情况,我们在探矿前期建立整体的探矿思路是非常必要的,确立了思路,然后在实际的工程实践当中将探矿工作和当地的环境相结合,综合分析矿产的分布现状,从矿产的具体性质着手来制定系统化的探矿方案。具体来分析就是工作人员要根据矿床分布地域的地壳活动情况和已经有的探测数据,采用科学的手段进行详细的论证和分析,综合运用各种手段对开采的环境做出最正确的判断。
2.区域探矿技术的方法介绍和分析
确定了探矿思路之后,采用哪种方法来准确对矿产资源做出判断成为另一个重要问题。经过长年的实践经验,我们常用的几种探矿方法主要有以下几个:电法、井中探物法、磁法、大比例尺航空物探法以及地质勘查技术。接下来我们要对这几种方法做出简要的介绍和分析。
2.1电法
根据地壳中各类矿体或者岩石的电化学特性的差异和电磁学性质(包括导磁性、介电性、导电性),通过研究天然电场或者人工电场,电磁场和电化学场的时间特性和空间分布规律的研究和观测来寻找不同类型的矿床以及查明地质结构、解决地质问题的地球物理勘测方法叫做电法。电法应用的重要前提是矿产中有着明显的电阻率的差异,只有满足这个条件,才能够得到接触带的位置,向下的变化趋势。电法的探测深度可达到1000米左右,目前在国内还处于推广阶段。现在常用的电法勘测方法主要有自然电场法、大地电磁测深法以及电磁感应法等。 2.2井中探物法
通过在井的井壁周围和钻孔底部探求得到的信息,对井底或井旁的盲矿进行探测,辨别是否存在矿产的方法叫做井中探物法。井中探物法的优点是能够把场源或者测量装置通过钻孔重新放回地下深处,使其更接近深部探测的对象,从而可以发现深部隐伏的矿藏。目前这一方法主要包括井中激发极化法、井中磁测、井中瞬变电磁法、井中充电法等。在西方发达国家,由于这种方法它发现隐藏矿藏的能力比其他方法要大,所以对这种方法的应用较为普遍。井的深度不同,其工作深度最大可以达到3000米以上,探测的范围能够延伸到井周围200-300米的半径范围之内。该方法的典型应用案例是哈萨克斯坦的库斯穆龙矿田,成功的探测到埋藏深度为2400米的维克多铜镍矿床和700米的块状含铜黄铁矿矿体【1】。 2.3大比例尺航空探物法 这种方法主要是通过航空探测的手段对矿产进行勘测,所以其具有快速获取地址信息和远距离的特点。这种方法结合了地质理论和区域地球化学以及航空探物资料来研究特定区域内的矿产分布情况,探测结果较为准确。进入经济发展的新阶段之后,我国探测能力的逐步提升以及信息化水平的逐步提高,现在已经形成了航测、放射性、电测等相结合的综合性的探矿方式,通过结合全球定位系统,已经能够在矿区的深部找矿以及大范围内的区域普及中发挥巨大的作用。
2.4磁法
根据不同的地质具有不同的磁法特征的这一特点,我们可以用磁法来对矿产资源进行准确的勘探。磁法能够准确探测出矿产资源的前提是矿产的内部存在着磁性的差异,并且这种差异能够被仪器识别并捕捉到,只要具备这三个条件,磁法就能得到很好地应用。但是这种方法想要真正有效的实现还存在许多难点,比如探测数据可能存在多解性、岩石和矿产之间微小的电磁差异不易被发觉以及当软件的精确度较低。这些情况都导致无法探测出矿产资源的存在。目前为止最先进的磁法为瞬变电磁法,这种方法具有很强的分辨能力,探测的精度也很高,不受地形等因素的影响,容易发现覆盖层之下的良导电体,探测的深度能够达到300-400米。这种探测方法在国内比较普及,自上世纪以来用该方法已经相继发现了很多埋藏较深的金属矿藏。
2.5地震勘探技术
利用地下介质的密度和弹性的差异,通过观测和分析大地是如何激发人工激法地震波的响应来推断地下岩层的形态和性质的地球物理探测方法就叫做地震勘探法。地震勘探法包括折射法、地震测井法、反射法等,其形成主要取决于发射界面或者是矿床与周围介质之间是否存在声阻抗差异和反射体的几何特征,两者综合为岩石的声阻抗并且作为反射技术能否成功的先决条件【2】。天然气资源、固体资源地质找矿、钻探之前勘测汽油等都离不开地震勘探技术,另外,在区域地质研究、地壳研究以及煤田和工程地质勘查等方面也都离不开地震勘探技术。
3.固体矿产区域探矿的注意要点总结
探矿技术方法的主要内容是结合地理学、地质学和对矿产资源的分析,获得矿产的具体信息,并预测矿产的大致分布情况。我国的国情是地形较为复杂,探矿工作有一定的难度,所以我们必须要根据矿区地质的实际情况来进行分析,有针对性的进行探矿工作。要加强对矿区技术骨干的培训,提高其综合素养和能力,汲取发达国家的经验,多引进先进的机械设备进行探矿,这往往能打到事半功倍的效果。要根据不同区域、不同的地质情况进行灵活的变通,以此来提高我国固体矿产的区域探矿质量。
结语
随着时代的不断进步,科技的创新能力也在不断地被突破。只有重视科技创新能力,才能为技术难题提供最有力的保证和依据。只有不断研发和进取,才能在勘探技术上有所突破。在当下竞争日益激烈的时代,开展固体矿产找矿技术方法的深入研究,对进一步提高我国的探矿效率和准确度具有重要的意义。除了上述介绍的方法,我们还应继续加强对勘探技术的深入研究,不断总结和探索,形成一个完整的操作系统和工作系统,这有利于我国早日摆脱人均资源困乏的境地。
