脚手架验收宝典已送达!
 小A
脚手架是工程的重要辅助,更是关系着施工人员的生命安全,因此保证脚手架安全至关重要,对其验收的重要性不言而喻。我们为您总结了具体问题,一起来看吧。
何时进行验收?
(1)基础完工后及脚手架搭设前;
(2)每搭设完10~13m高度后;
(3)达到设计高度后;
(4)作业层上施加荷载前;
(5)遇有六级大风与大雨后;寒冷地区开冻后;
(6)停用超过一个月。
脚手架地基、基础的验收
应按照有关规定以及搭设场地的土质情况,计算脚手架必须搭设高度后进行脚手架地基与基础的施工,检查脚手架地基与基础是否夯实且平整,是否存在积水现象。
脚手架架体排水沟的验收
脚手架搭设场地应平整无杂物,可达到排水通畅的要求。排水沟的上口宽度为300mm,下口宽度为180mm,宽200~350mm,深150~300mm,坡度为i=0.5。
脚手架垫板、底托验收
此项验收应根据脚手架高度及承载进行,高度低于24m的脚手架应使用宽度大于200mm、厚度大于50mm规格的垫板,应保证每根立杆必须摆放在垫板中间部位且垫板面积不得小于0.15㎡ 。高度大于24m的承载脚手架底部垫板的厚度必须经过严格计算。
脚手架扫地杆验收
扫地杆水平高差不得大于1m,距边坡的距离不得小于0.5m,扫地杆必须与立杆连接,严禁扫地杆与扫地杆直接连接。
脚手架主体验收
(1)普通脚手架立杆间距须小于2m,大横杆间距须小于1.8m,小横杆间距须小于2m。验收。一般脚手架的荷载不得大于300kg/㎡,特殊脚手架须另行计算。建筑承载的脚手架须按计算要求验收。同跨内不能超过两个工作面。
(2)立杆的垂直偏差应根据架体高度来验收,并同时控制其绝对差值,即当架高低于20m时,立杆偏差不大于5cm。架高在20~50m之间时,立杆偏差不大于7.5cm。架高大于50m时,立杆偏差不大于10cm。
(3)脚手架立杆接长时除顶层顶部可以使用搭接外,其余各层各步接头必须使用对接扣件连接脚手架架体的接头应交错布置。双立杆脚手架中,副立杆高度不得低于3步,钢管长度不应小于6m。
(4)脚手架大横杆不得大于2m,必须连续设置, 脚手架小横杆应设置在立杆和大横杆的交点处,必须与立杆使用直角扣件连接。
(5)在架体搭设过程中扣件必须合理使用,不得代用和错用扣件,滑丝或带裂纹的扣件不得使用在架体中。
脚手板的验收
(1)施工现场脚手架搭设完成脚手板铺设必须满铺,脚手板对接必须正确,在架子拐弯处,脚手板应交错搭接,并且必须绑牢,不平处用木块垫平钉牢。
(2)作业层的脚手板应铺平、铺满挤严、绑扎牢固,离开墙面12~15cm端部脚手板探头长度不得大于20cm,横向水平杆的间距应根据脚手架的使用情况搭设,脚手板的铺设可采用对接平铺也可采用搭接铺设。
脚手架剪刀撑验收
 脚手架高度大于24m时均须在外侧立面的两端由底至顶连续各设置一道剪刀撑,并应。承重及特殊架子内部设置多个由底到顶的连续剪刀撑,剪刀撑的斜杆与地面的倾角是否在45°~60°之间,每道剪刀撑的宽度不应小于4跨,且不应小于6m。
脚手架上下措施验收
爬梯挂设必须由低到高连续垂直设置,约3米须固定一次,顶部挂钩使用8号铅丝绑扎牢固。脚手架上下措施有两类:挂设爬梯和搭设“之”形步道或斜步道。上下步道必须同脚手架高度一起搭设,人行步道坡度1︰6,宽度不得小于1m,运料步道坡度1︰3,宽度不小于1.2m。防滑条间距0.3m,高3~5cm。
'架体防坠落措施的验收
在脚手架垂直高度每10~15m需设置防坠落措施,在架体外侧要及时设置密目网。内侧安全网铺设时必须要拉紧,安全网固定绳必须环绕绑扎于固定可靠处。
