装修知识零基础不要紧
1、我家有一调皮孩子是过敏性体质,楼梯扶手及栏杆的材质用什么比较安全?
答:木质的比较好,但要注意油漆的环保。这个问题最好您再咨询一下专业的医生,确定您的孩子究竟是对哪种物质过敏。
2、如何挑选瓷砖?
答:首先听声,一手托着瓷砖,敲击瓷砖边缘声音是否清脆;其次看瓷砖的平整度,可以用两块瓷砖合在一起,看是否翘曲。再次用尺丈量误差。最后在逆光情况下看瓷砖表面是否有气泡。
3、一年半的房子,通风采光良好,刷涂料还需要铲除旧的吗?
答:首先需要分清墙皮腻子是否为防水腻子。如果是普通821腻子,那就需要铲除。反之,就不需要铲除。
4、墙面需要刷几遍涂料?
答:一般为2-3遍。要特别注意涂料中加水的比例,以达到最终的装饰效果。
5、大理石被磨花后如何处理?
答:如果能找到原厂家,最好进行抛光处理,再进行上光打蜡。
6、窗套和门套是否可以不做?有何利弊?
答:可以不做。主要取决于设计风格。但如果没有做门窗套。手经常接触的地方容易脏。
7、家庭综合布线(弱电)开槽是在地面还是在墙上开?或者都行?
答:根据您现场的情况,比如地面贴地砖或铺实木地板可采用在地面走线。如果是复合地板最好走墙面,因为复合地板下没有龙骨,无法预留穿线管高度。墙面走线一般造价偏高。
8、家中无人时花瓶开裂,地板被水浸泡了好久,等发现时水都干了,原本铺得很平整的地板在接缝处鼓起,像是一个一个的格子,估计地板已经不平了,请问如何修理?不会就此报废,要重铺地板吧?
答:这种情况属于瓦变,如果情况不严重可以使用。如果严重需拆除瓦变部分即可,同时需要注意色差。
9、有的装饰公司说墙面走线不能开横槽,只能开竖槽,有此说法吗?
答:有,最好先看一下是否为承重墙或非承重墙。
10、虽然说在墙上和地面开槽都可以,但我有两个问题1、我的房子是地暖,要用复合地板,应该无法在地面开槽(会破坏地暖)2、我的房子是框架结构,即无承重墙,墙体很薄,可以开槽吗?
答:1、无法在地面开槽;2、可以开槽。如果条件允许开槽注意保温隔音。
11、请问:可以用密度板做门套吗?是否容易变形?
答:可以做,先肯定密度板是否环保,密度板由于本身材料特性不易产生变形。
12、玻璃洗手池的弊处何在?怎么知道是钢化玻璃?
答:因为玻璃本身容易挂油垢,给以后的清洗带来麻烦。最好购买的时候要求注明产品是否为钢化玻璃,同时洗手池上有一个钢化点可以仔细查找一下。
13、如何识别塑钢窗里的钢衬质量是否合格?
答:主要看塑钢窗接口处的钢型看是否连接牢固。
14、地板安完了之后有裂缝怎么办?
答:实木地板本身水分就比较大,如果出现裂缝就很难修复,建议将原有木地板拆除重装。
15、露天阳台如何做防水处理?
答:采用三油两毡的施工方法,即先刷一层聚胺酯,再铺一层油毡,再刷一次聚胺酯,再铺一次油毡,最后再刷一次稍厚的聚胺酯。油毡一定注意搭接,接口朝向流水一面,油毡的非流水一侧应向上翻15-20公分。
16、我想咨询通常所说的基层处理包不包括铲除原墙皮?
答:一般装饰公司对铲墙皮是这样规定的,即铲除钙化层以上的浮灰。所以基层处理包括铲除原墙皮。但对非清水性(油漆一类)的铲除,因为要更多的投入人工,所以是不括在内的。
17、防潮垫用铝塑膜好,还是塑料的好?
答:铝塑膜的好,这样可以返射热量,提高室内温度。
18、两年前用多乐士刷的墙,米色的漆,现在整体墙面很好,光洁无裂缝。但家具和电器后面的墙比其他暴露的部位要发黄一些。现在想再刷一遍,还用再刮腻子吗?
答:刮腻子主要是为了弥补墙面的不平,如果你家的墙面基本平整的话,可以不刮腻子。
19、我的房子由于原来贴的墙纸已经很多年了,现在准备把墙纸撕去,请问房顶和墙面该如何处理?
答:应该把原基底彻底的清除干净,然后刷界面剂,用腻子刮平后,您愿意再贴壁纸也行,涂刷乳胶漆也可。
20、水泥地面如果不要亮光效果的,要亚光效果的,施工工艺还能是水泥压光吗?
答:水泥压光是一个专门的工程项目,是水泥地坪抹平6-8小时后,用素灰均匀地撒在施工面上,用抹子擀光后形成的现象。
21、为什么自己刷的混油白色的门过了半年以后会变黄呢?
答:白色油漆变黄是通病,现在市场上出售一种耐黄变聚脂漆,效果还是不错的。
22、白色混油已完工近半年,现暖气附近窗套开裂,怎么处理?
答:把开裂的漆皮撤底铲除,用原子灰刮平,沙纸打磨后,整个窗套重新油漆。
23、我想在窗台下做一写字台,宽度多少合适?
答:宽度至少应该达到550,但您最重要应该考虑高度,高度超过800会很不舒服的。
24、房屋使用面积82平米,在目前深圳的天气下,墙面乳胶漆大概要施工多少天比较合理?
答:主要是看有没有墙面施工或有没有多工种混合施工。一般来说,单做墙面涂饰工程要15天左右即可。
25、我家装修工长说在墙上贴牛皮纸可以防止墙开缝,可我觉着往墙上贴纸不太好,请问有关墙上裂缝的处理工艺?
答:贴牛皮纸没问题,可以防止开裂,或者用玻璃纤维布。
