目前,我国的陶瓷企业多半以出 售日用陶瓷为主,但是日用陶瓷市场在我国已经基本处于饱和的阶段,没有什么太大的发展空间。如果企业不通过适度改革,提高企业竞争力,其发展前景不容乐观。
为了达到快烧的目的,可以对日用陶瓷窑炉进行几个方面的改造。
1、减小窑体截面。若因某些原因不能减小的话,就降低其通道的高度,以降低窑内上下温差。缩短窑体长度。用轻质材料砌窑,减薄结构,减轻重量,减少散热量,降低蓄热量。
2、采用明焰裸烧,取消匣钵。改用天然气、液化石油气、轻油。使用高速喷嘴。强化通风设备。
3、采用辊底、推板、运输带、步梁式和气垫式等运输法。
4、采用窑炉自动调节装置。
通过比较分析常用的日用陶瓷窑炉,不难发现,凡窑具重量小,窑车、窑体衬材轻和裸烧的窑炉,单位能耗就低,反之就高;烧成温度低和烧成周期短的能耗低。
来源:中国窑炉网
