为什么你们都“讨厌”奶粉? | 烘焙小贴士
 刘工
每次的配方里,只要有奶粉,就一定会有人问“我可以省略奶粉吗?”,“我可以把奶粉换成牛奶吗?”。每次(对,就是每次)用到奶粉的食谱一定会引来这样的问题,而且问的人还不少,无一例外。而相对的,问可不可以不用面粉、不用鸡蛋之类的,就少得多了——你们为什么都这么“讨厌”奶粉?
在我看来,奶粉是众多烘焙原料里最容易买到的之一,价格也不贵。哪怕是烘焙里最基础的面粉,还分高筋低筋呢,糖还得是细砂糖不能是粗砂糖呢,超市里还不一定有,更别提糖粉、可可粉这些了。但奶粉,最平常的全脂奶粉,只要稍微大点的超市,就没有买不到的。
所以,在回答“我可以省略奶粉吗?”这个问题之前,我们先来看看奶粉在烘焙里究竟有什么作用。“可不可以用牛奶代替”这个问题稍后再说,咱们一个一个来。
奶粉,最大最直观的作用,就是两个字——“提香”。
具体来说,就是让我们做好的甜点拥有更具层次感的奶香及更好的口感。同时,也能改善成品的质地,增加成品的营养——无论是做蛋糕、面包还是饼干,奶粉的这些作用都能体现。
同时,奶粉也能帮助我们的成品烤出更漂亮的颜色。做面包的时候,奶粉还能增加面团吸水量,增加面筋强度,让成品更松软可口。
当然,当奶粉仅仅是用来提香并且用量很少的时候,省略掉它是可以的,我们大可以当做没看到它,或用一点面粉来代替它,对最终的成败影响不大。可总归是少了点什么。我们大费周章的做一次烘焙,无非是希望能做出更成功更可口的作品来。加一点点奶粉并不麻烦,却是提升甜点口感的一个有效方法。一个注重细节的人,会去在意烘焙作品中的不完美之处,并努力完善它;而不注重细节的人,可能这儿省省那儿省省,做出一个差不多的东西就行了,也觉得挺开心。对烘焙的不同态度,没有对错之分,只是对于希望自己的烘焙作品能更好的人来说,奶粉无疑是个“高性价比”的配料,省略它,不太划算。
牛轧糖里没有奶粉可以吗?可以,但损失奶香了。
但如果,对某些以“奶香”为卖点的甜点来说,奶粉则变成了不可或缺的一道配料。比如我之前有道食谱“特浓奶香果酱酥饼”就是通过使用大量奶粉创造出浓郁奶香的。如果没有奶粉,这款饼干就得改名了。
(那款饼干的食谱后的留言确实也有很多童鞋问奶粉可不可以不用的,这个问题对我的暴击程度,其实就相当于问“做糖醋排骨可不可以不放糖和醋”是一样的。)
以奶香为卖点的特浓奶香果酱酥饼
好了,解决掉这个问题,我们再来看看——奶粉可以用牛奶代替么?
首先,我们得弄明白,奶粉和牛奶的区别是什么。
牛奶的大部分成分是水。而奶粉,是牛奶干燥后的产品,将牛奶脱去水分,得到的粉末,就是奶粉。所以,奶粉和牛奶的最大区别在于——水。
或者可以理解为,奶粉是浓缩浓缩再浓缩到一点儿水分也没有的牛奶。
于是问题来了。对烘焙稍微熟悉的童鞋都会知道,在蛋糕、饼干的配方里,一般很少直接用到水。特别是曲奇、重油蛋糕等等,水基本都来自于配方里鸡蛋、黄油中原本含有的水分。
那么在这些配方里,我既希望用牛奶提香,又不希望带入额外的水分,怎么办呢?答案只有一个——用奶粉。
奶粉可以完美的解决这个问题,增加了香味,也不会带来额外的水分导致失去配方平衡。
这种情况下,可以用牛奶代替奶粉吗?当然不能了。
举个栗子。还用特浓奶香果酱酥饼的配方举例:
配方是这样的:低筋面粉70克,黄油60克,全脂奶粉35克,细砂糖15克,鸡蛋(全蛋液)22克,盐1/8小勺(0.625ml),果酱适量(口味任选)
如果用牛奶的话,要达到和35克奶粉同等的奶香效果,牛奶需要250-280ml才可以。可这么多的牛奶加进去,面糊早就成为稀糊了,完全做不了饼干。
有童鞋问,那我少用点牛奶不行吗?用同等重量的牛奶代替奶粉不行吗?
不行!就不说同等重量的牛奶一样会让面糊变得太湿。之前说过了,奶粉是牛奶的浓缩浓缩再浓缩,和奶粉同等重量的牛奶除了带来了很多毫无用处的水分之外,实际增加奶香的效果微乎其微。
好了,现在新的问题来了。继续有童鞋问:那做面包呢?面包配方里水很多啊,奶粉用量也不大,我可不可以不用水和奶粉,换成牛奶呢?
这个问题倒是可以好好讨论一下。
理论上确实是这样,一定比例的奶粉+水,确实可以替换成牛奶。我在这里想说说,为什么大部分面包的配方里更喜欢用奶粉而不是牛奶。
一个典型的面包配方。同时用到了奶粉和水。
很多家庭烘焙面包配方沿袭自商业配方。商业大规模制作面包的时候,更喜欢用奶粉主要是因为:1、奶粉作为固体粉末,更容易称量和操作;2、奶粉易于保存,一次用不完的奶粉可以保存相对较长的时间,而牛奶很快就会坏了;3、奶粉易于仓储,不像牛奶占地儿;4、奶粉的价格更加实惠;5、用奶粉还是用牛奶,对于面包的品质来说,并没有太多影响。在这种情况下,自然用优点更多的奶粉了。
到了家庭烘焙的时候,奶粉的这些优点大部分仍然存在。尤其是配方量不大的时候,用奶粉更容易控制用量,且确实省事很多。一个小分量家庭烘焙面包配方,奶粉用量大概在5-6克,换算成牛奶大概30多到50多ml,用奶粉只需要称出这么些奶粉即可,剩下的继续阴凉干燥处密封保存。但用牛奶的话,为了这点么儿牛奶开一盒新的,有时候会很不方便(多用点儿牛奶不行吗?除非以奶香为主的特殊配方,普通面包配方中牛奶比例不能太高,100克面粉中使用超过6克奶粉对面团性质会有不利影响,不建议贪多。当然,如果你大批量制作面包,牛奶就会用的多了)。
更何况,有些面包除了面团部分,在馅料和装饰部分有时候也会用到奶粉,这时候的奶粉,可是像文章前半部分说的,是不能用牛奶代替的。所以,即使你觉得用牛奶做面包也没什么不方便,家中备一包奶粉,也总归方便得多。
美味菠萝包。在菠萝皮和面包体部分都会用到奶粉来增加香味。
总结起来,奶粉是一种很容易买到,价格实惠,使用和保存都很方便的烘焙原料。说完这么多,我还是很疑惑——你们为什么这么“讨厌”奶粉,总想省略它或者用别的代替它呢?
最后一个问题:应该用什么样的奶粉?
没必要用烘焙专用奶粉(这种一般都是大规格包装,自己在家用很难用完),最普通的那种成人喝的全脂奶粉就可以。尽量选不含糖的全脂奶粉,而不是甜奶粉(当然如果你只能买到含糖奶粉也没关系,一样可以用)。不要用婴儿配方奶粉,这类奶粉和普通奶粉成分有很大的不同,而且比较贵。
