空调铜管漏气怎么办?空调铜管漏气怎么是怎么回事?空调铜管大家都很熟悉了。空调铜管使用的材质一般就是纯铜。纯铜的含铜量极高,因此空调铜管要比铝管等其它材质的价格高些。空调铜管具有“耐腐蚀、安全、经济”等优点,是管材中的不错选择。今天就要来说下“空调铜管漏气怎么办”。
在说空调铜管漏气怎么办之前,我们说下空调铜管漏气是怎么回事?
1、空调铜管漏气原因一:空调铜管破裂。
2、空调铜管漏气原因二:空调铜管扭曲。
3、空调铜管漏气原因三:空调铜管接头没有接好造成漏气。
①误用涡流探伤检出的缺陷管。在正常的空调铜管生产状况下,空调铜管涡流探伤不仅标出每盘管上的伤点数目,而且将伤点部位涂上黑色标记,以便用户在使用中识别挑出这段“黑管”。空调制冷企业要对操作工人特别是新上岗的工人讲清楚。以便预防这种带伤的管子装到空调制冷装置上。我们深入用户服务时已多次发现这个问题,有的工人问我们这管子上的黑色是怎么回事,有的则是解剖不合格产品时恰恰是由于“黑管”装到产品上造成空调制冷装置泄露。
②加工的问题。空调主管在形成两器的过程中要经过弯管、涨管、扩口、焊接等环节。在弯管的过程中由于弯曲部分要经过局部受力,造成局部的过拉伸。形成开裂、暗裂等问题。一旦充填制冷剂。往往在此处发生制冷剂泄露。空调R410A铜管穿过翅片后,要在涨管机上涨管,涨管机分为立式和卧式两种。立式涨管机主要涨长度相对小的两器,效率比较高;卧式涨管机主要扩涨长度较长的两器,效率比较低。在涨管的过程中,由于涨芯是通过与铜管内径过盈来将铜管尺寸变大,使铜管的外径与铝箔散热片充分接触。涨管的过程极易出现涨头划伤铜管,形成穿透伤造成铜管泄露;有时由于铝箔内孔的毛刺过大,在涨管的时候毛刺刺透铜管造成泄露。
③焊接不良造成的泄露。铜管在穿入带孔的铝箔后,管与管之间要联结起来,需要用小弯头联结,为了联结牢固,在生产过程中,用焊料将小弯头与空调R410A铜管焊接在一起,焊接方法分为手动与自动两种。焊接时由于焊料质量、铜管扩口、焊接表面有异物等原因,造成焊接不实,形成虚焊,造成制冷剂泄露。
空调铜管漏气漏的是什么气体?空调铜管漏气漏的是二氯一弗甲烷,简单的说就是制冷系统的制冷剂。
空调铜管漏气严重吗?空调铜管漏气后,会影响空调的使用效果。
空调铜管漏气怎么办?空调铜管漏气后当然是进行必要的维修了。
1、空调铜管漏气的解决方法一:空调铜管破裂、扭曲不严重的话,分别进行焊接、矫正。
2、空调铜管漏气的解决方法二:如果空调铜管破裂、扭曲严重的话,就更换空调铜管。
3、空调铜管漏气的解决方法一:空调铜管接头没有接好的话,找专业空调维修人员进行安装。
空调铜管漏气怎么检测?漏气声是正常的,因为空调小管里面是液体,通过毛细管节流降压后变成汽液两相,俗称“蒸发”,此过程就是“呲呲”的声音,刚开机小管结霜是因为瞬间压降产生的,大管结霜是正常的,一般结薄薄的一层白霜正好,要是结露有可能是氟利昂加的刚好,有可能还缺一点。如果你认为声音不是正常的节流声,那么用可乐瓶灌大半瓶自来水,多加些洗衣粉或洗涤剂等,使劲晃出沫来,在瓶口扎个小眼,把泡沫喷到管路接口的地方或者你认为漏的地方,看看气泡会不会膨胀,如果不膨胀,说明不漏,如果膨胀了,那么就是漏了。另外就是把管路擦干净,然后运行之后看看有没有渗油的地方,制冷系统有油就必然漏氟,没有的话就说明不漏。
