高温季节绿化苗木农药使用技巧
夏天天气炎热,给植物打药时需要注意的问题也比较多。但是,大多数农药的药效会随着温度的升高而增强,所以高温季节用药时应注意减少药液的用量,从而产生打一遍,顶两遍的效果。本文好养护将为大家介绍在炎炎夏日最科学的打药方法:
1、 提高农药的利用率
注意增加药剂黏着性。园林植物使用农药时应选择耐雨水冲刷的,乳油等比较合适,这些农药在植株表面残留时间较长,而粉剂、水剂等则相对较差。很多植物种类,叶片表面存有绒毛或较厚的蜡质层,药液在绒毛、蜡质层上容易形成液滴,不能全面接触植株叶片表面,可以在药剂中加入有机硅如超润等助剂来增强药剂的效果。
2、 适当降低药剂的浓度
大多数农药的药效随着温度的升高,药效也会增强,所以高温季节用药时应注意减少药液的用量,尤其是激素类的药剂尤为注意,用药量重极易导致药害的发生。所以要根据温度的变化合理调整药剂的浓度。
3 、注意喷雾质量
其实植物在进行药剂喷施时,叶片表面能够附着的农药雾滴是有限度的,当喷洒量超过一定限度时,叶片上的细小雾滴会凝聚成大雾滴而滚落、流失,反而使叶片上附着的农药量降低。喷雾法一般要求喷雾的质量雾滴分布均匀,覆盖率高,以湿润植株表面不流滴为宜,这样就要求使用的喷雾器雾化效果好,减少药液的浪费。同时要注意喷药全面,尤其一些害虫喜欢在叶背的产卵为害,喷施药剂时要尤为注意。
4 、合理喷药防止中毒
最后还要提醒各位朋友:夏季炎热,皮肤新陈代谢加快,打农药之前一定要做好防护措施,务必戴好防毒面具,穿好长衣长裤,防止农药通过呼吸和皮肤渗透中毒。应选择上午9点之前或下午4点之后进行,禁止夏季中午高温时间喷施农药,连续施药时间不要过长。顺风打药,退步打药,如果农药污染了皮肤,应立即清洗。一旦出现不适症状,要马上前往医院就诊。
雨季园林绿化苗木农药使用技巧
近年来。我国园林绿化苗木种植行业飞速发展。夏季是多雨季节,每年678月份在中国长江中下游地区都会出现持续天阴有雨的季节。多雨季节往往也是农作物病虫草害的多发季节,也是农药使用频率最高的季节,但是雨季也会给防病治虫工作带来不便。因此科学、安全、合理施用园林绿化苗木农药更为重要。为提高雨季园林绿化苗木农药的施用效果,应掌握一些雨季园林绿化苗木农药的使用技巧。建议农户在使用园林绿化苗木农药时要着重做好以下几点。
1.选用内吸性园林绿化苗木农药
内吸性农药可通过作物的根、茎、叶等部位进入植株体内,并输送到其他部位,在一定的时间内起作用。如呋喃丹、久效磷、氧化乐果、磷胺等杀虫剂及多菌灵、粉锈宁、托布津等杀菌剂,这类农药施用后4至5小时,便有80%以上有效成分被作物吸收到组织内部,不会被雨水淋刷而丧失药效。
2.选用速效性园林绿化苗木农药
如杀虫剂中的敌敌畏、久效磷等农药就属于这种类型。这类农药具有很强的触杀或熏杀作用,毒杀作用迅速,施药1至2小时便可将害虫杀死。
3.选用耐雨性农药
如杀菌剂中井岗毒素和灭病威、速克灵等具有较好的耐雨性,施药1至2小时或4至5小时以后,即使遇到阵雨仍不影响药效。
4.在园林绿化苗木药液中掺加粘着剂
粘着剂能增加农药对作物表面及害虫体表的附着力。有良好增效作用。
5.改进施药法
如选择内吸性杀虫剂在害虫大面积发生前,拌细土施入农作物根区泥层中,让植株吸收,致使害虫取食中毒而死。这种根区施药的方法可避免雨水冲洗,特别适合在雨季采用。
6.选时巧施药
根据害虫的活动规律巧选施药时间。例如,对一些夜间出来的害虫如稻纵卷叶螟,选在傍晚施药,使药剂被植株吸收,待害虫出来2至3小时内取食,然后中毒而死。
