【景观园林知识】浅述各类园林树木的整形修剪技术
 小A
在园林绿化的过程中,不管对哪一种树木,都需要根据其功能要求,将其整形修剪成一定的形状,使之与周围的环境相协调,更好地发挥其观赏效果。平时,对于园林树木强调“三分种、七分管”,其中整形修剪就是园林树木栽植及养护中经常性的工作之一,是调节树体结构,恢复树木生机,促进生长平衡的重要措施。下面就介绍几类主要园林树木的整形修剪技术要点,以供参考。
1. 行道树
行道树是城市绿化的骨架,它将城市中分散的绿地联系起来,能反映出城市的特有面貌和地方色彩。行道树一般为具有通直主干、树体高大的乔木树种,常见的有悬铃木、杨树、银杏、水杉、雪松等,其主干高度与形状,最好能与周围的环境要求相适应,枝下高一般 3m 左右,在市区特别是重要道路的行道树,更要求它们的高度和分枝点基本一致,树冠要整齐,富有装饰性。栽植在道路两侧的行道树注意不要妨碍车辆的通行,公园内园路树或林荫路上的树木主干高度以不影响游人漫步为原则。
2. 庭荫树
庭荫树需要具有庞大的树冠,其观赏价值才会更高,所以在树木定植后,尽早把 1 ~1. 5m 以下的枝条全部剪除,以后再逐年疏掉树冠下部的分生侧枝。庭荫树的枝下高以 3m 左右为好,树冠大小及树高比例以冠高比 2/3 以上为宜。
3 .灌木或小乔木类
3.1 观花类
观花类树木的观赏价值主要集中在花朵上,所以以观花为主要目的的树木的修剪,必须考虑其开花习性、着花部位及花芽的性质。
( 1) 早春开花树种。早春开花的树种一般都是先花后叶的类型,例如连翘、玉兰、榆叶梅、碧桃、紫荆等就是先花后叶的树种,在前一年的枝条上形成花芽,第二年春天开花。修剪时以休眠期为主,修剪方法以截、疏为主,结合其他方法。
( 2) 夏秋开花树种。夏秋开花的树种一般都是先叶后花,如珍珠梅、木槿、紫薇、月季等树种,其花芽在当年春天发出的新梢上形成,修剪应在休眠期进行,主要是短截和疏剪相结合,但不能在开花前进行重短截,因为花芽大部分着生在枝条上部和顶端,有点花后还应去残花,使花期延长。对于 1a 开 2 次花的灌木,更应在花后将残花及其下方的 2 ~ 3 芽剪除,促使新枝萌发和二次开花。
3.2 观果类
观果类树木,大多果叶不能共存,在观赏果实的同时,要避免树枝太过密集。例如金银木、平枝荀子、火棘等,其修剪时间及方法与早春开花的种类基本相同。生长期要注意疏除过密枝,以利于通风透光,减少病虫害,利于果实着色,提高观赏效果。在夏季,可以利用环剥、缚溢或疏花、疏果等技术措施,以增加果实的数量和质量。
3.3 观枝类
有很多树木以其枝干的造型而具有观赏性,它们虽然没有花果那么美观,但是别具风味。观枝类的如红瑞木、鲡堂等,为了延长各季观赏期,多在早春芽萌动前进行修剪,以利于冬季充分发挥观赏作用。由于这类树木的嫰枝最鲜艳,观赏价值高,因此,年年需要重剪,促发更多的新枝,同时要逐步去掉老冠促进树冠更新。
3.4 观型类
观行类树木虽不常见,但是其观赏期较长,所以具有很好的观赏价值。这类树木有龙爪槐、垂枝桃、垂枝梅等,修剪时因种类而异,如龙爪槐、垂枝桃、垂枝梅短截时不留下芽,而留上芽,以诱发壮枝; 而对合欢树,成型后只进行常规疏剪,通常不再进行短截修剪。
3.5 观叶类
观叶类树木打理简单方便,是很好的观赏树木,例如黄栌、紫叶李、红枫等赏叶的树木,树形以自然整形为主,一般只采取常规疏剪,不要求进行特殊的选形和细致的修剪,主要观其自然美。苗木形状,要遵从因枝修剪,随树做形的原则,逐年分批进行修剪与更新。对于抽生萌生枝强的种类,可以齐地面全部剪除,令其重新发枝。
4 .绿篱类
绿篱是由萌芽、成枝力、强耐修剪的树种密植而成,常用的有大叶黄杨、雀舌黄杨、紫叶小檗、红叶石楠、龙柏等树种。以绿篱的高度不同,可分为矮绿篱( 1250px 左右) 、中绿篱( 2500px 左右) 和高绿篱( 200 ~7500px) 。
4.1 修剪时期
绿篱的就见不宜操之过急,在绿篱定植后,最好任其自然生长一段时间,以免因修剪过早而妨碍地下根系的生长。从第二年开始,再按所确定的绿篱高度进行短截,修剪时要依照苗木大小,分别截生苗高的 1/3 ~ 1/2,然后在生长期内对所有新梢进行 2 ~ 3 次修剪。这样可降低分枝高度、多发分枝,提早郁闭。
4. 2 整形方式
( 1) 自然式绿篱。自然式绿篱多用于高篱或绿墙,此类型的绿篱一般不进行专门的整形,在栽培的过程中仅作一般修剪,剔除老、枯、病虫枝。一些小乔木在密植的情况下,如果不进行规则式修剪,常长成自然式绿篱,因为栽植密度较大,侧枝相互拥挤、相互控制其生长,不会过分杂乱无章,但应选择生长较慢、萌芽力弱的树种。( 2) 规则式绿篱。这种类型的绿篱是通过修剪,将篱体整成各种几何体或装饰形体。为了保证绿篱应有的高度和平整而匀称的外形,应经常将突出轮廓线的新梢整平剪齐,并对两面的侧枝进行适当的修剪,以防分枝侧向伸展太远,影响行人来往或妨碍其它花木的生长。修剪时最好不要使篱体上大下小,否则不但会给人以头重脚轻的感觉,还会造成下部枝叶的枯死和脱落。
5 .藤本类
5.1 棚架式
卷须类及缠绕类藤本植物多用这种方式。整形时,应在近地面处重剪,使发生数条强壮主蔓,然后将主蔓垂直引至棚架顶部,使侧蔓在架上均匀分布,可很快形成荫棚。在北方地区,对不耐寒的树种,如葡萄,需每年下架,将病弱衰老枝剪除,均匀地选留结果母枝,经盘卷扎缚后埋于土中,翌年再去土上架; 至于耐寒树种,如紫藤等则不必下架埋土防寒,除隔数年将病老枝或过密枝疏剪外,一般不必年年修剪。
5.2 凉廊式
常用于卷须类及缠绕类植物,也偶尔用于吸附类植物。整形方式与棚架式基本相同,若凉廊有侧方阁架的,其主蔓勿过早引至廊顶,否则侧面容易空虚。
5.3 附壁式
这种形式多用于吸附类植物,如帝锦、凌霄、常春藤、扶芳藤等。做法很简单,只需将藤蔓引于墙面即可,自行依靠吸盘或吸附根逐渐布满墙面。修剪时主要采用短截以及回缩促发分枝,防止基部空虚,同时要进行常规疏剪。
5.4 直立式
此形式主要用于茎蔓粗壮的种类,如紫藤等。主要方法是对主蔓进行多次短截,将主蔓培养成直立的主干,从而形成直立的多干式的灌木丛。此整形方式如用在河岸边、山石旁、园路边、草坪上,均可收到良好的观赏效果。
综上所述,我们可以得知,在园林树木的管理上,整形是目的,修剪是手段。这需要根据某种树形的要求而施行的技术措施,整形和修剪紧密相关,统一于一定的栽培管理的目的要求下。整形需要有一定的技术支持和实践经验,因此,整形修剪一定要在土、肥、水管理的基础上进行,这样才是提高园林绿化艺术水平不可缺少的一项重要技术环节。
