【干货】在电厂干一辈子热工总结出来的基础知识 都是该掌握的!
 郝劲
1、 什么叫测量?
测量就是通过实验的方法,把被测量与其所采用的单位标准量进行比较,求出其数值的过程。
2、 什么叫测量仪表?
被测量与其单位用实验方法进行比较,需要一定的设备,它输入被测量,输出被测量与单位的比值,这种设备就叫测量仪表。
3、 什么是测量结果的真实值?
测量结果的真实值是指在某一时刻,某一位置或某一状态下,被测物理量的真正大小,一般把标准仪器所测量的结果视为真实值。
4、 什么叫测量误差?
测量误差:测量结果与测量真实值之存在的差值,通常称为测量误差。测量误差有大小,正负和单位。
5、 什么叫示值绝对误差?
仪表的指示值与被测量的真实值之间的代数差,称为示值绝对误差。
6、 什么叫示值的相对误差?
示值的绝对误差与被测量的实际值之比称为示值的相对误差。
7、 什么叫示值的引用误差?
示值的绝对误差与该仪表的量程上限或量程范围之比,称为示值的引用误差,以百分数表示。
8、 什么叫仪表的基本误差?
在规定的技术条件下,将仪表的示值和标准表的示值相比较,在被测量平稳增加和减少的过程中,在仪表全量程取得的诸示值的引用误差中的最大者,称为仪表的基本误差。
9、 什么叫系统误差?
在相同条件下多次测量同一量时,误差的大小和符号保持恒定,或按照一定规律变化,这种误差称为系统误差。一般可以通过实验或分析的方法查明其变化的规律及产生的原因,并能在确定数值大小和方向后,对测量结果进行修正。
10、 什么叫偶然误差?
在相同条件下多次测量同一量时,误差的大小、符号均无规律,也不能事前估计,这类误差叫偶然误差。
11、 什么叫粗大误差?
明显地歪曲了测量结果的误差称为粗大误差,简称粗差。
12、 什么叫仪表的灵敏度?
灵敏度是仪表对被测量的反应能力,通常定义为输入变化引起输出变化*L对输入变化*X之比值。它是衡量仪表质量的重要指标之一,仪表的灵敏度高,则示值的位数可以增加,但应注意灵敏度与其允许误差要相适应,过多的位数是不能提高测量精度的。
13、 什么是仪表的分辨力?
仪表的分辨力也叫鉴别力,表明仪表响应输入量微小变化的能力。分辨力不足将引起分辨误差,即在被测量变化某一定值时,示值仍不变,这个误差叫不灵敏区或死区。
14、 火力发电厂的热工测量参数有哪些?
一般有温度、压力、流量、料位和成分,另外还有转速,机械位移和振动。
15、 热电厂中测量温度的意义是什么?
在电厂热力生产过程中,温度是保证安全,经济发电的一个重要参数。如过热蒸汽温度控制不好,过热器和水冷壁管就可能因为过热而爆管,汽包和汽缸在机组启停时,若温度不均要产生危险的应力,又如排烟温度比设计值高,则锅炉效率要降低,主蒸汽温度低于设计值,则汽轮机的效率也要降低,这样就会损失能量,多耗燃料,减少发电量,影响经济效益。因此,准确地测量温度对于保证电厂生产过程的安全和提高经济效益是十分重要的。
16、 热电厂中所用温度计很多,按作用原理分哪几类?
(1)压力表式温度计;(2)玻璃管液体温度计;(3)双金属温度计;(4)热电阻温度计;(5)热电偶温度计;(6)辐射高温计。
17、 说明压力表式温度计是根据物质的什么性质测温的?
压力表式温度计测温物质有惰性气体,液体,饱和汽。它是利用定容气体,液体热胀冷缩压力变化或饱和汽饱和压力变化的性质进行测温的。其基本结构是由感温元件温包,传压元件毛细管、变形元件弹簧管构成的密闭系统。
18、 简述压力表式温度计的测温过程?
测温时将温包插入被测介质中,当介质温度变化时,温包内的感温物质因温度升高或降低而膨胀或收缩导致压力增大或减少,使弹簧管的曲率发生变化,其自由端发生位移,通过连杆和传动机构带动指针转动,并在刻度盘上直接显示出温度的数值。
19、 压力表式温度计有哪几种类型?
压力表式温度计按用途分有指示式,记录式,报警式和调节式等类型。按填充物质不同又可分为气体压力式温度计,蒸汽压力式温度计和液体压力式温度计。
20、 简单说明压力表式温度计有什么特点?
(1)振动影响小;(2)准确度低;(3)时间常数大。
21、 带电接点的压力表式温度计的动作原理是什么?
带电接点的压力表式温度计,不仅具有指示部分,还带有可供两位调节或控制的电接点。电接点装置的上下限接点可按需要调整到任意给定的温度上,上下限的温度由定接点指示出来,动接点由指针带动。当被测介质的温度超过或低于上限或下限给定的温度时,温度计指针上的动接点便与上限或下限接点相接触,此时,便发出信号闭合或断开控制回路,起调节作用。
22、 简述玻璃液体温度计的工作原理?
玻璃液体温度计是利用感温液体热胀冷缩引起液体高度变化的性质测温的。当感温包在被测介质中受到变化作用后,感温液体开始膨胀或收缩,液体沿着毛细管上升或下降,从而在刻度标尺上直接显示出温度值。
23、 玻璃液体温度计有哪些优缺点?
玻璃液体温度计与其它测温仪表相比有以下优点:1、结构简单,价格便宜,制造容易;2、具有较高的精确度;3、直接读数,使用方便。缺点:易损坏且无法修理,玻璃水银温度计生产时易产生汞害,损坏时污染环境。
24、 双金属温度计的测温原理?
利用两种不同线膨胀系数的双金属片叠焊在一起作为测量元件,当温度变化时,因两种金属的线膨胀系数不同而使双金属片弯曲,利用其弯曲程度与温度高低成正比例的性质来测量温度。
25、 双金属温度计有什么特点?
双金属温度计具有测温范围宽-100-600、精确度较高0.5,刻度盘大,刻度线长,使用方便和不易损坏等特点。
26、 热电阻温度计的测温原理?
热电阻的测温原理是基于导体和半导体材料的电阻什随温度的变化而变化,再用显示仪表测出热电阻的电阻植,从而得出与电阻值相对应的温度值。
27、 热电阻温度计有什么特点?
1、有较高的精确度。2、灵敏度高,输出的信号较强,容易测量显示和实现远距离传送。3、金属热电阻的电阻温度关系具有较好的线性度,而且复现性和稳定性都较好。但体积较大,帮热惯性较大,不利于动态测温,不能测点温。
28、 什么是标准化热电阻?
标准化热电阻是指目前国家统一生产的热电阻,有规定的R0值和电阻温度系数,有一定的允许误差,有统一的电阻---温度分度表以及统一生产的配套二次仪表。
29、 工业标准化热电阻有哪几种?
目前国家统一生产的工业标准化热电阻有三种:WZB型铂电阻,WZG型铜热电阻,WEN型镍电阻
30、 什么是非标准化热电阻?
非标准化热电阻是指目前国家没有统一生产的热电阻,没有统一的电阻----温度分度表,也没有统一的配套仪表,所以一般都与指示部分做在一起构成温度计。
31、 非标准化热电阻有哪些类型?
有热敏电阻,碳热电阻,铟热电阻,锗热电阻。
32、 工业测温热电阻由哪几部分组成?
工业测温热电阻一般由感温元件、保护套管,连接导线和接线盒四部分组成。
33、 什么是铠装热电阻?
铠装热电阻是把金属保护套管、绝缘材料和电阻体三者组合在一起拉制而成,也称套管热电阻。
34、 铠装热电阻有什么特点?
特点:1、热惰性小反应迅速;2、具有良好的机械性能,可耐强烈的振动和冲击;3、除热电阻头部外,其它部分可以任意弯曲,适宜于安装在结构复杂的设备上进行测温;4、其电阻体由金属套管和绝缘材料覆盖,不易受到有害介质的腐蚀,使用寿命长。
35、 热电阻元件在使用中发生的常见故障有哪些?
热电阻常见故障:1、热电阻阻丝之间短路或接地;2、热电阻阻丝断开;3、保护套管内积水;4、电阻元件与接线盒之间引出导线断路。
36、 测量汽轮机轴承金属温度用的专用热电阻,其结构有什么特点?
由于使用环境和要求的特殊性,决定其结构不同于一般热电阻。一般采用漆包铜丝或铂金丝双线密绕在绝缘的骨架上,端面应与轴承的轴瓦紧密接触,以减少导热误差。
37、 热电阻元件有几种校验方法?
(1)分度校验法:即在不同温度点上测量电阻值,看其与温度的关系是否符合规定。(2)纯度校验法:即在0℃和100℃时,测量电阻值R0和R100,求出R100与R0的比值R100/R0,看是否任命规定。
38、 简述热电偶测温原理?
热电偶测温的基本原理是热电效应。把任意两种不同的导体或者是半导体连接成闭合回路,如果两接点的温度不等,在回路中就会产生热电动势,形成热电流,这就是热电效应。热电偶就是用两种不同的金属材料一端焊接而成,焊接的一端叫测量端,未焊接的一端叫参考端,如果参考端温度恒定不变,则热电势的大小和方向只与两种材料的特性和测量端的温度有关,且热电势和温度之间有一固定的函数关系,利用这个关系,只要测出热电势的大小,即可达到测量温度的目的。
39、 热电偶的热电特性由哪些因素决定?
热电偶的热电特性是由电极材料的化学成分和物理性质决定的。热电势的大小只与热电偶的材料和两端的温度有关,与热电偶丝的粗细和长短无关。
40、 热电偶要产生热电势必须具备什么条件?
1、热电偶必须是由两种性质不同,但符合一定的要求的导体和半导体材料构成。2、热电偶测量端和参考端之间必须有温差。
41、 热电偶的均质导体定律的内容?
两种均质金属组成的热电偶其电势大小与热电极直径、长度及原热电极长度上的温度分布无关,只与热电极材料和两端温度有关,热电势大小是两端温度的函数之差,如果两端温度相等,则热电势为零,如果材质不均匀,则当热电极上各处温度不同时,将产生附加热电势,造成无法估计的测量误差。
42、 热电偶中间导体定律?
在热电偶回路中,插入第三、四种导体,只要使插入导体的两端温度相等,且插入导体是均质的,则无论插入导体的温度分布如何,都不会影响原来热电偶的热电势的大小。
43、 热电偶的中间温度定律的内容的什么?
热电偶在接点温度为t、t0时的热电势等于该热电偶在接点温度为t、tn和tn、t0时相应的热电分为的代数和,
即: EAB(t,t0)= EAB(t,tN)+ EAB(tn,t0)
44、 工业用热电偶有哪几部分组成?
热电极、绝缘管、保护套管、接线盒。
45、 热电偶按结构形式有哪几种类型?
1、普通型工业用热电偶。2、铠装热电偶。3、多点式热电偶。4、小惯性热电偶。5、表面热电偶。
46、 普通工业型热电偶主要有哪几种?
目前常用的普通工业型热电偶主要有:(1)铂铑10-铂热电偶;(2)铂铑30-铂铑6热电偶;(3)镍铬-镍硅热电偶;(4)铁-康铜热电偶;(5)铜-康铜热电偶;(6)镍铬-考铜热电偶;(7)镍铬-康铜热电偶。
47、 什么叫标准化热电偶?
所谓标准化热电偶是指工艺上比较成熟、应用广泛、能成批生产、性能优良且稳定并已列入工业标准文件中的几种热电偶。这些热电偶具有统一的分度表,使用十分方便,并有与其配套的显示仪表。同一型号的标准化热电偶可以互换。
48、 什么叫非标准化热电偶?
非标准化热电偶在工艺上不成熟,目前应用不十分广泛,只用在某些特殊环境中,如高、低温等。这种热电偶在使用范围和数量上均不及标准化热电偶,同时没有统一的分度表,也没有与其配套的显示仪表。
49、 什么叫标准热电偶?
所谓标准热电偶是指作标准用的,用来检定实用热电偶的热电偶。物理和化学性能都很稳定,并规定有一定的极限误差。
50、 什么是铠装热电偶?
铠装热电偶是由热电极、绝缘材料和金属套管三者组合加工而成的坚实组合体,也称套管热电偶。
51、 利用热电偶测温具有什么特点?
(1)测量精度高;(2)结构简单;(3)动态响应快;(4)可作远距离测量;(5)测温范围广;
52、 铠装热电偶的优点?
小型化、体积小、热容量小,具有较小的热惯性,对被测温度反应快,时间常数小。铠装热电偶是一种很细的整体组合结构,柔性大,可以弯成各种形状,适用于结构复杂的对象,机械性能好,结实牢靠,耐震动,耐冲击。
53、 利用热电偶测温时,热电偶参考端为什么要求处于0℃?
由热电偶测温原理知道,热电势的大小与热电偶两端的温差有关。因此,要准确地测量温度,必须使参考端的温度固定,一般固定在0℃,热电偶的分度表和根据分度表刻度的温度仪表,其参考端都是以0℃为条件的。故在使用中热电偶的参考端要求处于0℃。如果使用时参考端不是0℃,必须对参考端的温度进行修正。
54、 热电偶参考端温度处理的具体方法有哪几种?
具体方法有:(1)热电势修正法;(2)参考端恒温法;(3)参考端温度补偿法。
55、 什么叫热电偶的补偿导线?
热电偶的补偿导线实际上是一对在规定温度范围(一般为0~100℃)内使用的热电偶丝。采用与热电偶电极材料相同的金属材料或在规定温度范围内,热电特性与所配接的热电偶相同,且易于获得的价格低廉的金属材料做成,在测温中作为热电偶与二次仪表的连接导线使用。
56、 使用热电偶测温时,为什么要连接补偿导线?
在使用热电偶测温时,要求热电偶的参考端温度必须保持恒定。由于热电偶一般做得比较短,尤其是贵金属材料制成的热电偶更短。这样,热电偶参比端离被测对象很近,使参考端温度较高且波动很大。所以,应该用较长的热电偶,把参考端延长到温度比较稳定的地方。这种办法对于价格便宜的热电偶还比较可行,对于贵金属则很不经济,同时不便于敷设热电偶线。考虑到热电偶参考端所处温度常在100℃以下,补偿导线在此温度范围内,具有与热电偶相同的温度-热电势关系,可以起到延长热电偶的作用,且价格便宜,宜于敷设。所以,在使用热电偶时要连接补偿导线。
57、 使用补偿导线时应注意什么问题?
1、补偿导线必须与相应型号的热电偶配用。2、补偿导线在与热电偶仪表连接时,正负极不能接错。两对连接点要处于相同温度。3、补偿导线和热电偶连接点温度不得超过规定使用的温度范围。4、要根据所配仪表的不同要求,选用补偿导线的线径。
58、 什么是热电偶参考端温度补偿器?
热电偶参考端温度补偿器,是用来自动补偿热电偶测量值因参考端温度变化而变化的一种装置。它实质上,就是能产生一个随参考端温度的变化而变化的直流信号毫伏发生器。把它串接在热电偶测量线路中测温时,就可以使参考端温度得到自动补偿。
59、 使用热电偶温度补偿器应注意什么问题?
(1)各种温度补偿器只能与相应型号的热电偶配套使用;(2)温度补偿器与热电偶连接时,极性切勿接反,否则测温误差反而增大;(3)根据补偿器的补偿温度调整指示仪表的起始点;(4)补偿器必须定期检查和检定;(5)具有自动补偿机构的显示仪表,不应接此参考端温度补偿器。
60、 什么是比较法检定热电偶?
比较法就是利用高一级的标准热电偶和被检热电偶在检定炉中直接比较的一种检定方法。就是把标准热电偶与被检热电偶捆扎在一起送入检定炉内,把热电偶的测量端置于均匀的温度场中,用测试仪器测出它们的热电势,以便得出它们之间的差值。
61、 热电偶检定前的外观检查有哪些内容?
(1)测量端是否焊接牢固,表面是否光滑,有无气孔等缺陷;(2)贵金属热电偶是否有热电极脆弱缺陷,清洗后有无严重的色斑或发黑现象;(3)贱金属热电偶有无严重的腐蚀或热电极脆弱等缺陷。
62、 与热电阻配套测温的二次表有哪些?
与热电阻配套测温的二次表主要有动圈式测温仪表、比率测温表和自动平衡电桥测温表。
63、 温度变送器在温度测量中的作用是什么?
热电偶的毫伏信号及热电阻的阻值变化信号,经温度变送器被转换成统一的电流信号,输入到显示、记录仪表中,可作为温度的自动检测,输入到调节器中,可组成自动调节系统,进行温度自动调节。经过转换输入到电子计算机中,可进行温度巡回检测,计算机控制等。
64、 辐射高温计的测温原理是什么?
辐射高温计的测温原理是利用被测温物体的热辐射能量与其温度有一定的关系,通过测量热辐射能量来显示被测物体的温度。
65、 辐射式高温计有哪几种?
目前广泛应用的辐射式高温计有光学高温计和全辐射高温计。此外,比色高温计、红外线温度计等也在发展。
66、 热电厂中测量压力的意义是什么?
压力是热力过程中的一个重要参数。准确地测量压力进而控制压力,对保证热力设备安全和经济运行有重要意义。如主蒸汽压力控制不好,汽压过高会使过热器和水冷壁承受不了,主蒸汽压力过低则使锅炉出力和汽轮机热效率下降。再如凝汽器真空达不到要求,则汽轮机出力下降,效率下降。影响到整个机组安全和经济效益。
67、 什么叫压力?
工程技术中的压力对应物理学中的压强,所谓压力就是垂直作用在单位面积上的力。
68、 什么叫绝对压力?
液体、气体和蒸汽所处空间的全部压力叫绝对压力。
69、 什么叫表压力?
绝对压力与大气压力之差叫表压力。
70、 什么叫负压或真空?
表压力为负时称为负压和真空。
71、 热电厂中使用有哪些类型的压力计?
热电厂中使用的测压装置主要有以下几类:(1)液柱式压力计;(2)活塞式静重压力计;(3)弹性压力表;(4)应变计式远传压力计。
72、 简述液柱式压力计的测压原理?
液体静力学原理指出:液体内某一点的静压力,由这一点的深度、液体的重度和外加压力决定。液柱式压力计就是根据这一原理测压的。当封液的比重一定,外界压力一定时,被测压力只与封液液柱高度有关,读取液柱高度即可得知被测压力的大小。
73、 液柱式压力计,常用的封液有哪几种?
液柱式压力计常用封液有汞、水、酒精和四 氯 化 碳等。
74、 液柱式压力计有哪些变型仪表?
(1)单管压力计;(2)倾斜微压计;(3)U型管压力计;
75、 简述活塞式压力计的工作原理?
活塞式压力计,是根据流体静力学 的力平衡原理和以帕斯卡定理为基础来进行压力测量的。测量时,一种力是由所测压力产生的,另一种力是由放在承重盘上的砝码产生的。这两种力相平衡时,根据砝码的重量即可计算出被测的压力值。
76、 活塞式压力计由哪些部件组成?
活塞式压力计,由活塞、活塞缸、承重盘、专用砝码,表接头、油杯、加压泵和手轮组成。
77、 热电厂中使用的就地指示式弹性压力表有哪几种?
热电厂中常用的就地指示式弹性压力表主要有:(1)弹簧管压力表;(2)膜片式微压计;(3)双波纹筒差压计。
78、 单圈弹簧管压力表由哪些部件组成?
单圈弹簧管压力表由(1)弹簧管;(2)支座;(3)外壳;(4)接头;(5)可调销钉;(6)拉杆;(7)扇 形齿轮;(8)小齿轮;(9)指针;(10)游丝;(11)刻度盘等组成。
79、 弹簧管式压力表的作用原理是什么?
弹簧管又称波登管,是一根弯曲成圆弧形、螺旋形或S形等形状的管子,呈扁圆形或椭圆形。截面的短轴方向与管子弯曲的径向方向一致,当通入弹簧管内的压力较管外的压力高时,由于短轴方向的内表面积比长轴方向大,受力也大,使管子截面有变圆的趋势。即短轴要增长,长轴要缩短,产生弹性变形。这时自由端必然要向管子伸直的方向移动。当变形引起的弹性力和压力产生的作用力平衡时,变形停止。自由端产生的位移,通过杠杆带动放大机构,使指针偏转一定角度,借助刻度盘指示出被测压力值的大小。
80、 什么叫膜式微压计?其主要用途是什么?
以膜盒或挠性膜片为弹性传感元件的压力表称为膜式微压计。因量程范围较小,热电厂多用于测量送风系统、制粉系统及炉膛和尾部烟道的压力和负压等。
