旧房改造中墙面翻新是必不可少的,但是做好墙面翻新的过程可不简单,其中需要注意些什么呢?我们往下看。
墙面翻新前一定要清洁好墙面
对旧墙面进行翻新处理前,一定要对墙面做基底处理。将粉化严重的墙面全面铲除,之后再抹上一层白水泥。如果旧墙面十分光滑,刷过油漆,那么,铲除后还要进行打磨处理,把粘连不牢的表皮去掉,方便新涂料和墙体的粘接。
墙面翻新前一定要涂刷好底漆,做好基底
对二手房翻新,墙面的处理一定要涂刷底漆。墙面底漆不仅可以抗碱防潮、封固建材,还可以保护面漆,提高面漆的质感和遮盖力。如果墙面没有进行底漆涂刷就直接刷面漆,时间一久,墙面就容易起泡、发霉,甚至太阳长时间照射后还会变色。
墙面翻新中修补面积一定要大
对墙面进行修补时,最好是整块墙面,或者尽量选择面积较大的区域进行这样的目的还是为了减少色差,保持美观。
墙面翻新时新旧颜色保持一致
翻新墙面时候一定要注意不要产生色差。要注意按照油漆桶的说明进行配比、涂刷。最好估算好油漆用量,一次准备足够的量,在墙面翻新时,能保证墙面颜色一致,也可以避免重新调配造成的颜色差异。
接下来详细说说二手房墙面重新翻新过程,这个是一个非常浩大的工程,因为二次装修墙面基底很复杂,用材和工艺也都不同,墙面进行处理也是很麻烦的,所以注意的事项自然就很多,所以蜗居也为大家带来二手房旧墙改造注意事项,装修的朋友们一定要仔细看看,避免出现二次补修的问题。
一、旧墙可以直接刷漆吗
如果原墙是乳胶漆,且基础强度较好,经简单打毛修补后可以直接刷漆,但要注意不要破坏原墙漆膜的完整性,也不要用比原墙乳胶漆附着力好太多的乳胶漆,否则容易起皮脱落;如果原墙是刮瓷,则必须产掉重做,其实在这方面只要掌握一个原则,即同等性质才能翻新,否则就必须重来;如果原墙面的漆已经不好了的话,再刷上乳胶漆会把以前的乳胶漆泡下来。最好的办法是刷801胶再刮一遍腻子打磨后再刷乳胶漆。另外,如果经济条件允许,而你对原墙质量又不满意的话,建议最好重做。因为墙面的处理是整个装修过程中最肮脏的部分,千万不要图省事,否则以后会很麻烦。
二、旧墙改造步骤
1.清理旧墙面
一般的旧墙面会有油污,浮灰,空鼓或者裂纹,吸水性较低等问题,那么就需要对墙面做一些清理工作。对旧墙面应先清除浮灰,铲除起砂翘皮等部位;对油污的部位,应先将原有涂层铲除,不能铲除应彻底清洗干净;墙面清理完毕,再用腻子批刮两道。
2.刮腻子
选用颗粒细度较高和质地较硬的腻子为佳,也可以在腻子里添加一定的白乳胶,可以提高腻子的硬度。
3.打磨
尽量用较细的砂纸,一般质地较松软的腻子(如821)用400-500号的砂纸,质地较硬的(如墙衬、易呱平)用360-400号为佳,如果砂纸太粗的话会留下很深的砂痕,刷漆是覆盖不掉的。打磨完毕一定要彻底清扫一遍墙面,以免粉尘太多,影响漆的附着力。凹凸差不超过3毫米。
4.上底漆
底漆一定要刷匀,确保墙面每个地方都刷到,如果墙面吃漆量较大,底漆最好适量的多加一点水,以确保能够涂刷均匀。不要因为是底漆就以为用差一点的滚筒就可以了,底漆的涂刷效果会直接影响面漆的效果,要用跟面漆同样质地滚筒。
5.找补
腻子打磨完毕之后,会留有一些瑕疵(坑眼),一般情况下很难看清,只有刷过一遍漆之后才会很明显,这时候就需要找补了,注意找补一定要打磨平整,再用稍微多加一点水的底漆刷一遍,以免刷面漆的时候因为与其它墙面的吃水量不同而有色差。
6.面漆
这里上漆的适合就是普通上的上漆工作了,不要加过量的水,会影响漆膜厚度、手感和漆膜的硬度,尽量选择好一点的工具,滚筒的毛不要太短,但一定要细,这样刷出来的漆膜才会手感细腻,涂刷主要注意墙角、每滚中间接茬部分和收漆方向。
7.养护
乳胶漆涂刷完之后4个小时就会干燥,但干燥的漆膜还没有达到一定的硬度,这就要护理,很简单,7-10天之内不要有擦洗或任何接触墙面的举动即可。
三、墙面改造注意事项
1、墙面漆是否要铲除
1、短期内:对于购买的二手房墙面,如果是装修没多久,那么在进行墙面处理的时候,原先的耐水腻子可以保留一些,不用完全的铲掉;用钢刷和砂纸进行打磨墙面,打磨后即可重新涂刷乳胶漆。
2、时间间隔太久:如果是五年以上的耐水腻子,由于材料老化,在二次刷漆的时候,就必须全部铲除至墙底,否则的话会影响今后墙面乳胶漆的施工质量和装修后的长期使用效果。
3、如何清理墙面:
①墙面沾水:润湿原有墙面,铲的时候省力。
②铲墙皮:铲除原墙面已经被水浸过的部分,直到露出水泥砂浆墙面或是腻子层。
2、墙面要全面修补
对于已上漆墙面的修补,一般来说很难达到理想效果。所以业主在对二手房墙面翻新时一定要修补全面,对于已经伤其墙面的修补最好是整块墙面或是尽可能地选择较大面积进行修补,这样不断可以尽量避免产生色差,修补后的质量也更好。
修补方式:
1、补墙:如果水泥墙面已经开裂或是不结实了,可以铲掉,重新用水泥砂浆抹平,如果还能用,可以省略这一步。
2、界面剂:墙面涂刷界面剂,刷界面剂一定要都刷到,而且要刷匀。
3、裂缝:一般情况下用牛皮纸带和白乳胶贴住裂缝(但不能保证100%不会再开裂)。
4、找平:凹凸不平的墙面需要找平,一般石膏比较常用,凹凸差不超过0.5公分为佳。
5、贴布:一般轻体墙和保温墙等非承重墙都是需要贴布的,尽量选择质地好一点的墙布和白乳胶,如果有条件的话可以用网格布,相对防裂效果会更好一点。
3刷漆后注意通风
此外,刷漆后的二手房也要注意通风,尤其是对于二手的老房子,其通风条件较差,稀释剂中的二甲苯成分会与乳胶漆中的成分发生化学反应,导致墙面泛黄。所以要加强通风,实在不行,得放置几台电风扇以加强通风效果。
1、若原有为仿瓷涂料,将漆膜清除后重新刮涂腻子。直接在其上施工乳胶漆产品容易出现脱落。
2、在旧漆膜上涂刮腻子需要注意打磨均匀,否则会出现因底材吸收不一样导致施工后漆膜发花的现象。
3、在旧乳胶漆膜上再次重涂,需要处理裂纹及翘皮,对于发丝般裂纹,直接用弹性产品可以覆盖细微裂纹,对于较大的裂纹建议用底漆混合粉料填补,抹平并打磨均匀后施工低,面漆。
