机电安装工程作为建筑工程项目中重要的组成部分,具有施工周期长、涉及面较广,安装技术要求高等特点。目前,随着我国建筑自动化技术的广泛应用,人们对建筑机电项目安装技术和质量控制要求也变得越来越高。
1电力拖动系统调试的技术
电力的拖动系统主要包含三相异步电动机、转差离合器以及测速发电机等部分,接线方式有以下几种。
一种是JZT系列,这是一种组合式的结构形式,是把异步电动机的端盖直接装在离合器机座上,使之成为一个整体结构,全国统一的设计型号是YCT系列。
另外一种是JZTT系列,这种系列的调速电动机接线是以46极双速三相异步电动机作为原动机的,是把转差离合器和电动机装在一个机座里使之成为整体结构的。调试电力拖动系统可以分成四个步骤:准备调试、试运行、启动与调速、运行终止。
在调试之前要仔细核对一下调速电动机上的铭牌,检查各个数据是否相符,使用环境是否相符,并保证离合器的进风口和出风口时刻保持流畅的通风。准备工作做好后,便可进行接线方面的检查,按照调速电动机的具体型号和接线类型,核查进线的电源电压、频率符合要求与否,另外要检查电动机机座的接地装置的连接是否牢固可靠,从而保证人员和设备的安全。
2消防系统安装施工技术
建筑工程的消防系统主要包含给水、排水及消火栓等内容,消防系统的安装施工重点在消防水泵和稳压装置的安装方面,这些动力装置和建筑发生火灾时的处理能力有着直接的关系,因此在进行消防系统的安装施工时应安全专业的施工队伍进行相关的装置安装,并确保消防设备参数符合设计与规范的要求,严格按照建筑施工图和机电设备安装的大样图来施工,选择合理的位置安装水力报警装置且装置阀门的水流方向要正确,同时设置明显的消防系统标志。
建筑机电安装施工技术要点,该如何把控
3电气装置的施工技术
在建筑工程机电安装中,主要有三方面的内容:布线系统、用电设备以及电源变电所。在安装以上三种建筑机电设备时,应该充分保障施工的顺利进行。
因此,在安装过程中应该注意以下几方面的内容:
第一,在进行机电工程电气装置的安装时,应该充分保障安装工作的有效性,而且要设置流动组,加设预留工作项目。另外,各个施工小组之间应该相互合作,做好连接工作,及时与其他的组进行联系,保证施工计划的顺利开展,如果遇到特殊情况,要及时进行调整。并且,还应该重点关注施工的质量,对其进行认真的检验,比如可以在施工现场埋设电缆、电线以及预配件等。
第二,在安装机电工程的电气装置时,还要保证电气设备的安全性。在施工时,为了保证建筑施工的安全可靠以及建筑工程的质量,应该对所有的电气设备进行检查,查看电气设备是否与要求的进场质量一样。另外,在安装电气设备之前,必须要由专业人员对其进行检查,避免出现损坏的现象,从而影响机电的使用。
第三,在进行建筑工程的机电安装时,敷设工作是布线系统中重要的一部分,因此,一定要安排专门的人员在现场进行监察,对施工质量进行检验,尤其是电线、电缆以及封闭母线线路等一些基本的原料,更要进行认真的验收,保证安装材料的性能,从而实现安装工程的有效性和可靠性。
4变压器的安装技术
配电的变压器通常采用的是柱式的安装,其台架是用两条槽钢将其固定在两个电杆的上面,台架和地面的距离至少要达到2.7m,台架倾斜不得大于1/100,配电的变压器就安装在了两个槽钢里,槽钢的底部放上两根枕木,这样能够避免变压器的滑脱,避免槽钢和变压器发生振动。
将变压器的油箱的顶部用直径大于25mm的钢绞线和两杆用扭麻花的方式绕一圈,最后用花兰螺丝将其抽紧;变压器的高压柱头应该加装上防蛙罩,低压一侧的柱头出线要用铜铝设备线夹与低压绝缘导线联接,并采用热收缩绝缘套管对裸露的导线部分进行绝缘处理;在槽钢处悬挂“禁止攀登、高压危险”警告牌等。
5空调通风系统安装施工技术
空调、通风与消防排烟等系统是建筑工程中空调通风系统的主要构成部分,空调通风系统在安装时,系统管道的拐弯位置可采取曲率半径较大的弯头,以保障风管系统没有较大的气流噪声。同时注意消声弯头及消声器应单独安装支架与吊架,以此来避免风管承受二者的重量,这样安装还有利于装置的单独检查及维修。另外在机电设备上安装减震器,用来平衡调整机电设备减震基础,同时通风管道、支架及吊架等可采取防隔振结构并做好密封性处理,有效解决通风管道存在漏风噪声问题。
