布袋除尘器的工作原理是含尘烟气通过过滤材料,尘粒被过滤下来,过滤材料捕集粗粒粉尘主要靠惯性碰撞作用,捕集细粒粉尘主要靠扩散和筛分作用。滤料的粉尘层也有一定的过滤作用。
布袋除尘器除尘效果的优劣与多种因素有关,但主要取决于滤料。布袋除尘器的滤料就是合成纤维、天然纤维或玻璃纤维织成的布或毡。根据需要再把布或毡缝成圆筒或扁平形滤袋。各种纤维的性能见表2.41。根据烟气性质,在表2.41中选择出适合于应用条件的滤料。通常,在烟气温度低于120℃时,要求滤料具有耐酸性和耐久性的情况下,常选用涤纶绒布和涤纶针刺毡;在处理高温烟气(小于250℃)时,主要选用石墨化玻璃丝布;在某些特殊情况下,选用碳素纤维滤料等。
表2.41各种纤维的性能回转窑
纤维名称物理特性化学特性密度(g/cm3)强度耐温(℃)耐磨耐酸耐碱备注
棉纤维 1.55 强 80 强 弱 中 价廉纸纤维 1.50 弱 80 弱 弱 中 价廉
锦纶纤维 1.14 强 120 强 中 强 较贵
涤纶纤维 1.33 强 120 强 强 中 较贵
玻璃纤维 2.50 弱 250 中 中 中 价廉
碳素纤维 2.00 弱 250 弱 中 强 昂贵
布袋除尘器运行中控制烟气通过滤料的速度(称为过滤速度)颇为重要。一般取过滤速度为0.4~1m/min,对于大于0.1μm的微粒效率可达99%以上。
来源:中国窑炉网
