层层把关屋面施工,优质工程水到渠成
 周工
屋面占据了屋顶的大部分面积,可抵御风雪霜雨、太阳辐射、气温变化等不利因素,对建筑来说十分重要。为了减少事后修补,保证工程质量,预防工作必不可少。
防水层
找平层施工后,在屋面上易发生局部积水现象,尤其在天沟、檐沟和水落口周围,下雨后积水无法及时排出。
预防措施
(1) 平屋面宜由结构找坡,其坡度宜为3%;当采用材料找坡时,宜为2%。
(2) 天沟、檐沟的纵向坡度不应小于1%;沟底水落差不得超过200mm;水落管直径不应小于75mm;天沟、檐沟排水不得流经变形缝和防火墙。
(3) 屋面找平层施工时,应严格按照设计坡度拉线,并在相应位置上设基准点(冲筋)。
(4) 屋面找平层施工完成后,对屋面坡度、平整度应及时组织验收。必要时可在雨后检查屋面是否积水。
找平层
找平层施工后,屋面表面出现不同颜色的分布不均的砂粒,用手一搓,砂子就会分层浮起;用手击拍,表面水泥胶浆会成片脱落或有起皮、起鼓现象;用木锤敲击,有时还会听到空鼓的哑声。找平层起砂、起皮是两种不同的现象,但有时会在一个工程中同时出现。
预防措施
(1) 在松散材料保温层上做找平层时,宜选用细石混凝土材料,其厚度一般为30~35mm,混凝土强度等级应大于C20。
(2)
水泥砂浆找平层宜采用1:2.5~1:3(水泥:砂)体积配合比,水泥强度等级不低于32.5级;不得使用过期和受潮结块的水泥,砂子含泥量不大于5%。当采用细砂骨料时,水泥砂浆配合比宜改为1:2(水泥:砂)。
(3) 水泥砂浆摊铺前,屋面基层应清扫干净,并充分湿润,但不得有积水现象。摊铺前应用水泥净浆薄薄涂刷一层,确保水泥砂浆与基层粘结良好。
(4) 水泥净浆宜用机械搅拌,并要严格控制水灰比(一般为0.6~0.65),砂浆稠度为70~80mm,搅拌时间不得少于1.5min。
找平层
找平层出现无规则的裂缝比较普遍,主要发生在有保温层的水泥砂浆找平层上。这些裂缝一般分为断续状和树状两种,裂缝宽度一般在0.2~0.3mm以下,个别可达0.5mm以上,出现时间主要发生在水泥砂浆施工初期至20d左右龄期内。找平层中较大的裂缝还易引发防水卷材开裂(包括延伸性较好的改性沥青或合成高分子的防水卷材在内),且两者的位置、大小互为对应。
另一种在找平层上出现横向有规则裂缝,这种裂缝往往是通长和笔直的,裂缝间距在4~6m左右。
预防措施
(1)对于屋面防水等级为Ⅰ、Ⅱ级的工程,可采取以下措施。1)对于整浇的钢筋混凝土结构基层,一般应取消水泥砂浆找平层。这样可省去找平层的工料费,也可保持有利于防水效果的施工基面。2)对于保温屋面,在保温材料上必须设置35~40mm厚的C20细石混凝土找平层,内配钢丝网片。
(2)找平层应设分格缝,分格缝宜设在板端处,其纵横的最大间距:水泥砂浆或细石混凝土找平层不宜大于6m(根据实际观察最好控制在5m以下);沥青砂浆找平层不宜大于4m。水泥砂浆找平层分格缝的缝宽宜小于10mm,如分格缝兼作排气屋面的排气道时,可适当加宽为20mm,并应与保温层相连通。
(3)对于抗裂要求较高的屋面防水工程,水泥砂浆找平层中,宜掺微膨胀剂。
保温层
具体现象为屋面保温层起鼓、开裂。
预防措施
(1)
为确保屋面保温效果,应优先采用质轻、导热系数小且含水率较低的保温材料,如聚苯乙烯泡沫塑料板、现喷硬质发泡聚氨酯保温层。严禁采用现浇泥膨胀蛭石及水泥膨胀珍珠岩材料。
(2) 屋面保温层干燥有困难时,应采用排汽措施。排汽道应纵横贯通,并应于大气连通的排汽孔相通,排汽孔宜每25㎡设置1个,并做好防水处理。
(3) 为减少保温屋面的起鼓和开裂,找平层宜选用细石混凝土或配筋细石混凝土材料。
