设计与施工一体化最应控制的那些指标
 周工
结构工程是工程建设中的重要内容,关乎整体建筑的安全与稳定,以及后期的使用性能。在设计与施工阶段都要重视结构工程的质量控制与通病预防,我们对此进行了整理,下面与您分享。
设计阶段
概念设计
(1)设计阶段根据建筑使用功能、总高度、地质水文条件、设防类别确定结构类型。
(2)考虑竖向荷载、风荷载及地震作用对不同结构体系的受力特点,在设计阶段明确各种荷载的传递路径,加强结构关键部位和薄弱环节。
(3)确保整体结构的整体性满足设计要求,确保承载力和刚度均匀分布,避免应力集中或刚度突变。
(4)考虑地基变形对上部结构的影响,进行基础设计时分析两者的整体性,上部结构设计时采取强柱弱梁、强剪弱弯措施。
(5)判断各类结构及构件塑性铰区可能出现的部位和范围,设计阶段进行防控。
指标控制
(1)轴压比:控制竖向构件的延性;
(2)剪重比:控制各楼层最小地震剪力,确保结构安全;
(3)刚度比:控制结构竖向规则性,避免竖方向上出现刚度突变;
(4)位移比:控制结构平面规则性,避免因大偏心导致结构扭转。
(5)位移角:衡量结构变形能力是否满足设计要求。
(6)周期比:控制结构扭转效应,减小扭转对结构的影响。
(7)刚重比:控制结构稳定性,避免结构在风载或地震力的作用出现失稳。
(8)层间受剪承载力比:控制竖向不规则性,避免竖向楼层受剪承载力突变形成薄弱层。
施工阶段
钢筋定位
(1)钢筋施工按设计尺寸进行加工安装,现场翻样时合理考虑主筋的相互位置及避让关系。
(2)浇筑、振捣混凝土时避免碰撞钢筋导致移位,如有移位须在混凝土初凝前进行校正。
(3)控制钢筋的混凝土保护层厚度,合理设置垫块,沿主筋方向摆放,并检查垫块的位置及数量是否准确,施工时设专人巡视检查。
尺寸把关
(1)按施工图进行施工放线,控制误差满足设计要求,确保构件断面几何尺寸和轴线定位线数值准确。
(2)确保模板及其支撑架有足够的承载力、刚度和稳定性,使用过程中整体性良好,无变形或失稳现象;确保模板支撑基座坚实,抵抗受力变形能力强。
(3浇筑混凝土时按规范振捣、养护,避免过振或漏振。
裂缝控制
(1)干缩裂缝预防;采用中低热水泥和粉煤灰水泥;控制水灰比,掺加合适的减水剂;加强早期养护并延长养护时间;在混凝土结构中设置伸缩缝。
(2)塑性收缩裂缝预防:选用干缩值较小早期强度较高的硅酸盐或普通硅酸盐水泥;通过调整配合比增加混凝土的坍落度和和易性;浇筑混凝土前均匀湿润基层和模板,浇筑完成后及时覆盖养护,并注意遮阳和防风设施、
(3)沉陷裂缝预防:对松软土地基进行夯实加固;保证模板强度及刚度满足要求;结构设置确保地基受力均匀,避免不均匀沉降;注意拆模的先后次序。
(4)温度裂缝预防:降低水灰比,改善骨料级配,掺加减水缓凝外加剂;降低水化热,推迟混凝土热峰时间;控制混凝土温升,降低浇筑温度;分层分块浇筑大体积混凝土,控制温度应力越大。
