园林植物绿化常见问题解答
 小A
园林植物绿化常见问题解答
1、 为何移栽树木时要剪掉一些枝叶?
答:1、是为的减少水份的散失,提高移栽成活率。
2、是为了方便运输和栽植。
2、 刚移栽的树木树干上包满了草绳,外面还用塑料膜密封,是什么原因?
答:树木包草绳和薄膜的主要作用为了在夏季可抵挡烈日暴晒,冬季可防治冻伤树干,下雨了可盖水保墒涵养水分。
3、 在移栽的树上搭黑纤维网的意义是?
答:搭黑纤维网是为了减少强光的照射,减少叶片的水分蒸发。
4、 阴雨天气移栽树木存活率更高些,为什么?
答:A.降低蒸腾作用 B.降低光合作用
5、 树木为什么在移栽后长出新叶子后又慢慢落叶,甚至慢慢从树尖开始枯死?
答:初期活得好,不是真正的活,而是树体内的养分及水分维持生命的迹象,如果根系在接下来没有养护好,浇水过勤即会腐烂,导致养分、水分输送不上,植株因水分、养分的缺乏而枯萎死亡,这种原因导致的枯死是不可挽救的。
6、 高速公路中间的绿化带为什么树头都被剪平了?
答:一是为了美观,二是去除顶端优势让其侧面茂盛,最重要的是不影响驾驶员注意力及视线。
7、 什麽是绿化带?
答:绿化带是指道路两边的树木,草坪,底矮灌木。不包括公园,主要是城市绿化景观需要。
8、 绿化带有哪些作用?
答:美化环境~~缓解视觉疲劳~~安全~~~分隔城区和郊区~~吸收污染物~~等等。
9、 为什么移栽树木时根部必须带很多的土?
答:主要为了提高植物成活,松柏类等很多植物需要带一定土球,因为其根部已经在土壤里排列扩散好,不带土根部不能与土壤全部接触。但是也有很多树木不需要带土,比如榆树类,白蜡类,火赫,金弹子等好多树木生根力很强,只要带一部分根就行,不需要带土壤。另外植物在运输过程中需要保持水分,带土是很好的保水办法。
10、如何提高反季节移栽大树的成活率?
答:(a)缩短起挖移植时间,尽量再24小时内完成;
(b)起挖前灌满水,尽量保持土球大(5-12倍胸径),少伤根(c)修剪量适当加大,并将切口尽快涂抹愈伤膏;(d)修剪后尽快喷施抑制蒸发剂——抗蒸,并在运输途中和移栽过程中直插上激活液,持续不断地补充水分和养分;这时返季节移植尤其是夏季高温的必备措施;(e)土球起挖后和移栽时向土球喷春雨一号+菌无菌;(f)夏季应防止土壤过湿和积水,造成烧根和影响根呼吸,并采取保湿遮荫措施,可加强向树体喷水保湿;浇水喷水要避开高温时期;(g)采取新的移植措施,如板箱移植和容器移植、超大土球移植等方法。注:大树反季节移植主要指再5-9月的高温季节移植。
11、裸根移栽树木的根系如何处理?
答:裸根移栽根系尽量保留多一些。把根系用水泡湿,用塑料袋装住根部,使根部在运输中保持有水份。栽种时将根系舒展,填满土后,轻轻上提树木,然后将土砸实,浇水。
12、为什么树木移植时都把向阳的枝给砍了?
答:因为移植过程中会损伤树根,导致树吸收水分的能力下降,而向阳的枝叶会大量蒸腾水分,为了保证水分够用,就要砍掉向阳的枝叶。
13、移植树木时为什么要用麻绳捆住树杆下围?
答:移植树木时用麻绳捆住树杆下围的作用:
1 保温防冻:树木移植多在冬天,刚栽植的树木抗冻能力很差,用草绳捆住树杆下围可以保暖防冻。
2 防碰防磨:移栽过程中从起树、运输、栽植,一不小心容易碰坏树皮,树皮碰坏会影响树木成活。
3 防土球散落:为了提高树木移栽成活率,根部都带上土,用绳捆绑可防土球散失,同样是为了提高栽植成活率。
14、对于南种北移苗木在北方如何防寒?
答:我国北方地区冬季寒冷,对于南种北移苗木,新移栽苗木及露地栽培的二年生花卉以及不耐寒多年生花卉等,必须进行防寒才能避免低温危害。现介绍几种北方地区常见的防寒措施。
1、因地制宜适地适树。根据当地的气候条件,采取措施使环境条件接近于南方移栽过来的苗木生长环境。
2、加强栽培管理,增强苗木自身的抗寒能力。通过对苗木的合理浇灌,要科学施肥,如秋季少施氮肥,控制苗木徒长,并喷施春雨1号,可起到促进苗木生长健壮,增强其自身的抗寒能力的效果。
3、浇封冻水和返青水。在土壤封冻前浇一次透水,浇返青水一般在早春进行,由于早春昼夜温差大,及时浇返青水,可使地表昼夜温差相对减小,避免春寒危害植物根系。
4、设风障。对新植或引进的树种,有主风一侧或植株外围用塑料布做风障防寒,有的品种还需加盖草帘(如南种北移的大叶黄杨),一般过上1~2年即可适应。
5、喷施防冻剂,可有效预防冻害。一般在秋季温度不低于3℃时对树体进行均匀喷施。不仅可预防冻害,同时为明年春季树木复壮起到良好效果。
6、树干防护。常见为树干包裹和涂白。①树干包裹:多在入冬前进行,将新植树木或不耐寒品种的主干用草绳或麻袋片等缠绕或包裹起来,高度可在1.5至2米左右。②树干涂白:一般在秋季进行,用石灰水加盐或石硫合剂对树干涂白,利用白色反射阳光,减少树干对太阳辐射热的吸收,从而降低树干的昼夜温差,防止树皮受冻。
7、覆盖。多用于圃地露地花卉,在霜冻前,在地上覆盖干草、草席、马粪等,此法既经济效果又好。
15、为何要春天作为种树最好的季节?
答:利于成活:植树是否易于成活关键在于根系是否完好,叶片是否适当,水是否充足;冬天与秋天,叶片大量脱落,树木代谢减缓,不利于成活;夏天温度高蒸腾作用大,树苗移栽根系就会受损,大量蒸腾会使树苗干枯致死,不易成活;春天相对较为适宜种植 :况且 植树 种下的是树苗 夏天树苗不易保存易干枯,冬天树苗易冻死,并且种下也不知道是不是成活,还要等到来年,效率就太低了。
16、樱桃树什么时候移植容易成活?
答:早春移植较易成活。树木经过一个冬季的休眠,到了春季树木就开始萌动,随后进入一年之中最为活跃的生长期。选择在早春移植,就是选在萌动前期,这时移植对树木的损伤最小,移植不久就进入生长旺盛期,树木在移植过程中受到的损害恢复较快,所以,将 3.12 定为植树节也是这个道理。由于移植过程中树木都会受到不同程度的损伤,有时还要对树木进行一定程度的修剪,这些都会影响到当年的生长状态,所以,一般当年尽量减少或不结果,即使结果也尽量在花期将过多的花蕾修去,以保持营养,促使树木早日恢复树势。
17、如何让工程月季早春开花?
答:北方地区在早春的绿化工程中使用的月季多数是叶芽刚刚萌发,而要看到花开的效果则要等到5月中旬左右,由于有些工程要求提前展示花开效果,经多年摸索实践,我公司技术人员总结出了早春开花月季上工程的点滴经验。
  一、选苗:于头一年的秋末,选择两年生(经过两个冬天)的月季壮苗经过常规修剪(保留3-5芽),按不同品种分类。
  二、上盆:选用沙质园土与发酵有机肥按2:1的比例拌匀,作为上盆土,花盆用黑塑料软盆。
  三、进棚:在塑料膜大棚中按1.5米宽、0.2米深开出苗畦,长度视大棚进深而定,苗畦间留出0.3米的通道,将上好盆的月季整齐放入苗畦中,并进行满畦灌水。
  四、管理:冬天大棚内无须供暖,但夜间和阴雪天须盖草帘或纸被,翌年二月中旬之后,可视苗畦干湿情况进行一次灌水并追施磷钾无机肥。
  五、上工程:北方早春施工一般在每年3月份开始,这时直接将月季连盆自大棚内取出,磕掉花盆直接定植,既不会伤根,也没有缓苗期,这时每盆至少能开l至2朵花,且叶片基本丰满。
18、园林植物根系如何修剪?
答:一、生长期修剪  在植物的生长期间进行"切根",即使用特制的切根锹来切除植物四周的侧主根和侧根。切根对植物生长很有利,一些老根被切断后,能够刺激不定芽萌发,从而长出更多新根、扩大根系的吸收面积。这种切根作业可每隔4年进行一次。
  二、掘苗时修剪  当园林工人挖苗时,铁锹会给根系带来许多伤口。如果不及时把断根上的伤口剪平剪齐,苗木定植后一旦水分过多而造成土层缺氧,就会遭到腐生菌的寄生而使根系腐烂。对须根较多的花灌木来说,定植前可以用锋利的锄刀将其切齐,这样不但便于移栽,还能提高成活率。
  三、移植前修剪  在移植大苗的前半年,最好先进行一次切根,这样可以大大减少根系的损伤。切根范围因树种不同而不同,阔叶树的切根范围以略大于树冠直径为准。在移栽常绿针叶树种的大苗之前,对油松、白皮松、五针松等树冠宽阔的树种,切根的范围应比树冠直径大1/3左右;对桧柏、侧柏、龙柏等树冠呈柱形或圆锥形的树种,切根范围应为树冠直径的一倍左右。
  四、根系修剪的时期  在一年当中,只要土壤没有冻结,都可以对根系进行修剪,但以早春新芽萌动之前为最好。这时切根,老根停止延长,能促其发生更多的新根、并有充足的时间供伤口愈合。为移苗而进行修剪,应根据移苗期来决定。如果你准备在秋季落叶后移栽大苗,切根的时间就不要太早,只要提前一个季度就行了。如果你准备在早春移栽大苗,则应在头年入冬前的2至3个月进行修剪,给伤口愈合留出时间
