天然气正逐步被应用在工业窑炉上,虽然天然气不是一种新生能源,但之前大规模的应用在工业窑炉上并不普遍,这与很多方面原因有关。烧嘴作为天然气窑炉上的燃烧装置是必不可少的设备,随着自动化要求的提高,现在的烧嘴一般都带有自动点火系统,由于天然气易燃易爆的特性,因点火系统失灵导致燃气爆鸣爆炸的危险可能会发生,为更加详细的了解点火系统的特性,本文将逐条整理。
一、点火系统构成
完整的点火系统基本的结构是点火装置和熄火保护装置。烧嘴的点火装置一般包括点火电极和点火器(内配有变压器也有的是外配型),通过变压器后的电压达10kv以上,点火电极对点火柱高压放电产生电火花来引燃天然气。
二、熄火保护系统
熄火保护系统是由烧嘴控制器、电磁阀和火焰检测共同完成,火焰检测方式以紫外线检测和电极检测两种形式为主。利用火焰的导电性,燃烧过程中电路通路,产生微弱电流,经信号放大器放大后感应到火焰是否存在,小功率烧嘴采用这种检测方式较多,经济实用。
另外一种是紫外线探头检测,利用设备只能对火焰紫外线敏感,对红外线和外界环境的其他波长的关不感应,确定烧嘴是否有火焰存在,将信号传达给烧嘴控制器。
三、稳定燃烧的条件
稳定燃烧的基础是不出现脱火和回火,但天然气由于其自身的特性,相比其他燃气而言比较容易脱火或回火,因此天然气烧嘴在设计上必须采取稳焰措施。烧嘴采用稳焰盘的方式来预防这种现象的发生,效果可观。
四、点火系统经常出现的故障分析
烧嘴点火的一般流程为,吹扫炉膛、点火器通电打火、电磁阀延后开启、天然气遇火花点燃、检测装置检测到火焰、控制器接受信号让电磁阀持续打开、燃气正常燃烧。但如果点火失败或是烧嘴出现脱火现象,检测装置无法检测到火焰,导致电磁阀关闭,烧嘴熄火。
1、检测装置导致熄火
火焰存在而检测器测不到火焰,火点着了很快就熄灭了。这种现象多由于烧嘴的脱火导致检测装置无法检测到信号产生,当火焰检测装置测不到火焰时, 电磁阀自动关闭,火焰熄灭。如果操作工人不注意排查问题,频繁点火,并且不吹扫炉膛,或是吹扫时间较短,很可能会出现爆鸣或是爆炸事故。使用厂家在选择点火装置时尽量选择稳定可靠的控制器,选择烧嘴燃烧稳定的厂家购买烧嘴。
2、燃气压力导致点火困难
燃气压力过高,目前炉窑上用的烧嘴多属于低压高速烧嘴,或是低压亚高速烧嘴,烧嘴前的压力都要求比较低,一般在5kpa左右。一方面有些厂家自身给客户解释不清使用压力,还有可能是使用客户对单位概念不清楚,习惯上用公斤的单位来衡量压力大小,对千帕和毫巴的单位换算更是一头雾水,导致压力两个度量级的提高,在高速气流下很容易将火花吹灭。
3、燃气未通导致点火失败
电磁阀未及时打开,或是失灵,导致燃气不能通过,这种情况首先需要排除电磁阀是否能正常工作,或是接线是否得当。还有一种原因是燃气虽然能通过,但浓度较低,换句话说是助燃风太多,致使燃气达不到着火的条件,这一点需要操作工人多次摸索,或是直接联系热能厂家,索取参考数据。
4、电磁阀原因导致系统事故
电磁阀在使用过程中安装方式不当,或是电磁阀本身质量问题,安装过程中管道内焊渣未能排除干净使得电磁阀不能正常关闭或是关闭不严,有燃气漏出,这种情况下突然点火很可能会有事故发生。
电磁阀使用过程不当。电磁阀寿命有限,有些厂家在设置自控控温时,为了减少成本,用电磁阀频繁开启关闭,导致电磁阀过热失效。建议采双电磁阀,最好采用比例阀和执行器结合的方式控温。有些厂家为了节约成本,甚至不安装电磁阀,如果一旦突然停电,危险系数极高。
虽然天然气易燃易爆,但只要使用者正确的操作,时刻将安全意识提升到最高位置,不存在侥幸心理,天然气可以更好的为工业所利用。
文章来源:中国环保在线
