理论上,1个环氧和1个胺氢配比,实际上一般都会是环氧比胺氢略多,大约为1.2:1。这个是原理,这个懂得了,就很好办了。
目前环氧一般以环氧值标示,把它换算成环氧当量,环氧当量=100/环氧值,环氧当量就是含1mol环氧基的树脂的质量。胺类固化剂目前多以胺值标示,把它换算成胺氢当量,胺氢当量=56000/胺值,胺氢当量就是含1mol活泼氢的树脂的质量。那么环氧树脂和固化剂混合比例计算就是环氧当量和胺氢当量之比。注意,这里指得是纯树脂,如果有溶剂,就把各自除以固含量,再配比,如果是反应型的稀释剂,又当另计。其它类型的固化剂,也可用此模型。
举例:环氧E-44,环氧值,0.44,固含量:70%,固化剂胺值240,固含量60%
环氧当量=100/0.44=227.3,胺氢当量=56000/240=233.3,那应该是这样配比,227.3/0.7:233.3/0.6=324.7:388.8 非反应型稀释剂啊。 环氧树脂固化剂系列
环氧树脂单组份粘接系列产品型号特性和用途颜色混合比例粘度(40℃)可使用时间25℃/100g硬化条件OKT-9015耐酸碱优秀,用于蓄电池红黑酸淡黄100:50350cps35mins25℃×6h 或60℃/2hOKT-9632高粘度饰品用胶无色透明100:40-50500-550cps60mins25℃×24h 或60℃/2hOKT-9628高触变性饰品用弧面胶无色透明100:5080-100cps60mins25℃×24h 或60℃/2hOKT-9026耐黄变、硬度高玻璃工艺胶无色透明100:50220cps30-35mins25℃×6h 或50℃/2hOKT-9027硬度高、光泽好,用打磨胶固化剂无色透明100:30350-400cps30mins25℃×6h 或50℃/2hOKT-9015低粘速固化水晶滴胶固化剂无色透明2:1150cps25-30mins25℃×6h OKT-9026固化快、硬度高适用冲浪板披覆胶无色透明100:50100-150cps20mins25℃×4h OKT-9100快速高粘室温固化剂浅黄色100:1002500cps20mins25℃×4h OKT-9208耐酸碱好,用于蓄电池中盖胶浅褐色100:5038cps30mins25℃×6h OKT-9308光泽亮、硬度高用于环氧地坪面漆浅黄色100:5025cps70mins25℃×12h OKT-9508用于环氧地坪底漆、管道防腐浅褐色100:5035cps12mins25℃×4h OKT-9618透明、耐黄变,用于水晶滴液无色透明100:50110cps55mins25℃×10h-12h OKT-9309高粘防垂流用于石材干挂胶浅黄色100:503000cps15mins25℃×4h-5h OKT-9008用于电子灌封胶、电气性能好深褐色100:5045cps35mins25℃×8h 或60℃×1hOKT-9415硬度高、光泽亮,用于环氧地坪面涂浅黄色100:50100cps35mins25℃×8h OKT-9590光泽亮、硬度高、配比小、与塑胶附着密度强 浅褐色 100:30 30cps 40mins25℃×10h 由环氧改性硝基树脂配以酯、醇、烃类混合溶剂及颜填料配制而成。
主要特性 常温自干,干燥速度快,漆膜也可低温干;
漆膜坚硬,附着力强;具有较好的耐油性和防腐性; 装饰性强,耐防腐性能稳定持久;施工方便,能喷涂、刷涂、淋涂等。
用 途 用于变压器内壁。也可用于涂有环氧底漆的金属表面,作防大气腐蚀之用。 是化工设备防腐、金属制品防锈的最佳品种,推荐用于户内。
基本参数 颜色 各色
光泽 中光 固体份含量 50~65% 干膜厚度 40μm
理论用量 120g/m2 闪点 25℃
干燥时间(25℃) 表干≤2h,实干≤20h
复涂间隔时间
底材温度 5℃ 25℃ 40℃ 最 短 24h 12h 8h 最 长 不限制
