由于排水的需要,建筑的屋顶一般都有排水的设计。这个时候我们就要进行尺寸的计算。今天小编就为大家介绍一下檐沟和天沟的区别,天沟的怎么计算。
檐沟和天沟的区别
一、单跨建筑上面有组织排水的挑檐为檐沟,多跨建筑,最边的挑檐叫檐沟。檐沟是指对老式建筑房屋屋面檐口,檐下面横向的槽形排水沟,单独安装的一种有组织排水的装置,用于承接屋面的雨水,然后由竖管引到地面。材料可选用:竹子,铁皮,油毡,预制砼槽板,铝板等。
二、中间跨用于排水的叫天沟,天沟是指对现代建筑房屋屋面,一般采用现浇钢筋砼与屋面整体浇注,顺房屋外墙设置,低于屋面起坡,暴露无遮盖的槽型沟,有组织集聚雨水,由竖管引到地面。天沟分内天沟和外天沟,主要以外墙为界。
总之,檐沟与天沟没有很明确的界限,都是有组织排水用的,檐沟和天沟的实际作用是相同,只是位置不同,做法算法都相同的。
天沟是什么
天沟就是建筑物屋顶上,一边或多边或整个一周做成有一定宽度的凹陷形式,将屋顶上的雨水沿一定坡度滑落至天沟,再由排水管排除。屋面排水分有组织排水和无组织排水(自由排水),有组织排水一般是把雨水集到天沟内再由雨水管排下,集聚雨水的沟就被称为天沟,天沟分内天沟和外天沟,内天沟是指在外墙以内的天沟,一般有女儿墙;外天沟是挑出外墙的天沟,一般没女儿墙。天沟多用白铁皮或石棉水泥制成。在建筑上,天沟的工程量按设计尺寸以体积计算,不扣除构件内钢筋及预埋铁件体积。
天沟尺寸
天沟的尺寸规格一般是按照天沟上口的宽度决定的,这也是最重要的尺寸参数,天沟深度及底部宽度等其它尺寸都随着上口宽度按比例变化。如产品规格是K5表明是上口宽度是5英寸,其它以此类同;一英寸等于25.4毫米,K5换算成国标是127毫米,K6是152毫米,K7是180毫米,K8是200毫米(具体尺寸有产品图纸)。克虏斯在市场上供应的产品尺寸有5寸、6寸、6.5寸、7寸、8寸等全系列产品,并可根据客户的要求定制,是目前国内唯一具有全系列产品生产能力的厂家
中国水泥结构住宅檐口都较厚(较国外木结构)所以要选5英寸以上的尺寸;在一些豪华的大别墅(挑檐大,檐口厚),多层和共建会所等建筑,应选择6.5英寸,7英寸的尺寸,保证落水的尺寸和建筑的外观协调。
就相同排水量而言,半圆天沟的尺寸要比K型天沟的尺寸大一号。
天沟计算
天沟尺寸的计算方法主要是根据天沟的深度,然后根据公式计算出时间,这样就可求得天沟的宽度,一般设计的天沟宽度值是不能小于得出的结果值。当然天沟的高度也不能够过小,否则水会漫出来。
同时天沟的尺寸还必须要满足排水量的多少,但前提是天沟的宽度和高度要满足排水的要求,这一点与排水系统有相当大的联系,如果排水系统能力强的话,那么雨水斗斗前水深就小,则天沟的尺寸就小,如果排水系统不强,则可使用虹吸雨水系统来达到天沟尺寸的最佳值。
以上就是关于檐沟和天沟的区别,天沟的计算方法介绍
