电机负载扭矩计算
 蚂蚁搬运工
举例说明:
丝杠导程10mm
丝杠长度 1500mm
丝杠直径 60mm
大同步轮直径 11.6cm 与丝杠连接 重量为2.25kg
小同步轮直径 6cm 与电机连接     重量为1.05kg
减速比2:1    i = 2
负载重量(推纸器 + 推的纸张)最终可达250kg
铸铁材料的一般润滑情况下静摩擦力系数 0.3
传动机械效率 取: 0.8
丝杠的转速达到1800r/min
电机的转速达到 3600r/min
为保证推纸器的效率,推纸器在走完100mm的距离(即此时电机转了20r)后达到最大速度。这是保证效率的加速度要求,不能比这时间还要小了。
