OMRON plc C系列的输入通道是000-020,其实一般工程肯定扩展不到020,而且PLC也未必支持这么多的输入扩展点,输出以010开头。
不同的PLC型号,这个是不同的,比如CPM1A,2A这类小型的,输入通道是000-009,输出通道是010-0**,而且最大只能扩展输入输出点数,256点。0**中的**要根据输入输出点的情况来确定。
像CQM1H,CQM1这类的PLC,输入点也是000通道开头。输出点以100通道开头。
像C200HE这类PLC,输入输出点通道是没有区分的,肯体是输入还是输出要根据输入或输出模块插在哪个插槽里。如第一个插的是输入,第二个插的是输出。则输入通道为000,输出为001……
一:输入输出的区分:
一般所有品牌的小型PLC,上面一排接线端子是输入,下面一排接线端子是输出。仔细看PLC的接线端子部分会有提示的,比如输入端会写IN,输出端会写OUT,一目了然。
如果是大型PLC的话,也就是用插槽的。这个输入输出更好辨认,输入上面写X。。输出写Y..
二:是否接电源:
1.如果是小型PLC的话输入端要接N24,有的要接P24,依情况而定。
2.输出端有三种,晶体管(接24v),继电器(220v/24),可控硅。所以肯定是要接电源的。
