工业能耗在线监测系统
 huanxiangjia
一、系统概述
能耗在线监测系统简称WEAS,是万洲电气系统节能系列产品之一。该系统采用各种智能测控终端、智能采集仪表自动采集分散在工业企业各处的能源消耗(产出)点所消耗(产出)的电、水、煤、气等各种能源的实时数据,通过有线或无线的工业通讯网络将数据传输至系统数据服务器中,实现用能在线监测、能源数据分析、设备管理、预警报警等功能。
使用WEAS能耗在线监测系统的用能在线监测功能,企业能源管理者可实时掌控企业用能水平、设备运行状况;使用预警报警和全方位的设备管理功能,来保障企业用能系统的高效稳定运行;通过对能源数据的全面深入分析,排查出用能漏洞、不断挖掘节能空间,降低企业用能成本。
能耗在线监测系统是万洲系统节能技术的初阶应用,适用于用能情况简单、自动化程度较低、用能管理较为原始的能源使用单位,随着企业用能管理水平的提升可通过细化能源监测网络、扩展软件功能模块升级成为同系列高阶版本的系统节能产品(WEMS、WOES)。
二、系统目标
(一)能源应用可视化
通过对重要的能源运行数据的采集,建立管理平台进行监测分析,力求在更低能耗、更2、低排放的水平下获取最优化运行和最大化生产力:
1、实时能源介质测量(水、电、煤气、蒸汽、压缩空气等)
2、直观历史和实时趋势(压力、温度、功率等)
3、丰富的能源管理报表(产品、工序、设备、班组、部门车间)
4、强大的分析工具(时间、电能质量分析、功率因数等)
5、跨企业的能源使用消耗可视化界面(设备、车间、分厂、企业、集团等)
6、动态实时能源使用消耗状况(小时、日、月、年、班组等)
(二)节能降耗创造价值
1、优化能源使用效率,提高生产能力
2、扩大节能降耗的改善空间
3、实现对能源应用的全方位可视化
4、提高能源供应的可靠性和有效性
5、保障重要设备的稳定运行,减缓老化速度
6、降低单耗以及环保成本
三、系统定位
WEAS能耗在线监测系统应用于各用能单位,以提高信息化、自动化管理水平为主要目的,降低人工劳动强度,规避人为误差,让管理者可掌握准确及时的能耗数据量和变化趋势,并可在监测分析的基础上开展优化节能。
将企业主要能源(水、电、煤、气等)关口表计数据纳入系统监测统计。系统软件上增加数据上传模块,即可实现与能源监管服务平台对接。
随着企业用能管理水平、信息化水平的逐步提升,WEAS可扩展成能源管理中心系统(WEMS),来开展能源计划、生产与能源调度、用能优化等全面的能源管理工作。
同时,通过扩展监测点、升级网络组成、增加设备运行优化节能、工艺管控优化节能、管理策略优化节能等软件功能模块,也可方便的升级为WOES智能优化节能系统。
四、系统功能
(一)数据采集
1、数据采集是WEAS进行数据统计分析的基础,实现对企业运行数据实时监视、报警、分析、计算和统计等功能。采集类型包括电、水、煤、汽等多能源种类。
2、可以对数据采集的周期进行设置,一般情况下,在100~500毫秒之间进行选择。
3、可支撑多达30000点的数据监测。
(二)实时监测
1、通过查看能源系统图、电力一次图、水管网图、蒸汽图、设备列表等,用户可以系统的了解能源消耗的整体分布情况。
2、与单纯的数据显示相比,图形化的数据展示使用户更加形象的了解,设备在系统中的位置。通过参数数据,准确的了解设备的运行状态和能源消耗情况。
(三)在线分析
1、实时电能质量检测
对能耗设备的电压偏差、电压不平衡度、电压电流谐波、功率因数和频率偏差进行在线分析,输出分析报表,为用户进行电能质量优化提供依据。
2、实时曲线
可分级查看各区域、线路和设备等能耗单元的详细数据,不同设备可进行对比分析;可查看电流、功率等监测数据的实时曲线,用户可以直观、方便的观察设备的运行状态,进而提出改进措施。
(四)自定义报表
按时间周期自动生成日报表、周/月报表、季/年报表。可根据用户需求个性化定制报表,满足自动抄表、不同类型数据对比的需求。使用户不再消耗大量的人力去完成抄表和统计工作,同时也避免了手工抄表所造成的时间差,使统计数据、考核数据更加准确。
(五)全面的能源统计分析功能
按日、月、年,统计企业能源消耗总量、费用。并将能耗数据与企业历史数据进行同比、环比对比分析。让企业时刻掌握自身的能耗状态,通过对比分析,采取积极的应对措施。
1、能耗概况
2、区域用能占比分析
3、尖峰谷平用电比例分析
4、用能走势分析
(六)预警与事故追忆
1、故障预警报警
(1)系统提供强大的报警管理功能。支持对采集和录入的变量数据进行表达式编辑和复杂逻辑运算,可实现超限报警,主辅设备联动报警等。
(2)可以设置报警的方式,对话框、声音、短信报警等。
2、事故追忆
可存储并查看事故/报警发生时前后十分钟的设备运行参数和曲线,为排查事故原因提供可靠的依据,避免事故的再次发生。
(七)历史数据查询
1、系统可以将从现场监测终端采集来的数据经过处理后,存储在系统历史数据库中。存储时间为1年,可自动导出到硬盘中存储且永久有效。
2、可以选择时间段,对设备的参量(电流、功率、电能、电压)等相关历史数据进行查询。
(八)设备管理
1、设备档案
可查看、修改设备档案信息,包括:型号、生产厂家、安装位置、投用时间、额定参数等。不同类型设备的档案信息内容不同。
2、设备维护
建立设备维护档案,从计划到执行全过程监控。
3、数据录入
系统的数据录入功能,为用户提供产量和能源单价、电力尖、峰、谷、平阶梯电价的手工填报接口。可输入各班组产量,从而计算各班组单耗。
