一. 测距范围
测距范围指的是激光测距仪能够实施有效测距的距离范围,脉冲激光测距仪通常有一段很近的距离是测量不出来的叫做“盲区”采用不同的方案或者不同的激光器,那么这个“盲区”是不同的。最大测程指的是测量计数器的最大容量。 例如某激光测距仪的Smax是20000米,那么对于大20000米的距离是测量不出来的,这叫做“超距”所以 目标只有在处于“盲区”到最大侧成之间的这段距离内才能够被测量出来。
二. 测距误差
测距误差指的是激光测距仪显示的目标距离读数和真实的目标距离值之间的差。激光测距仪对同一目标测量多次有可能不近相同。在军事上其实准确率表示为 (误差<=5M)应该不小于90%, 5M<误差<=10M应该不超3%.
三. 多目标测量
在测距时,如果发射的激光束内有两个或者多个目标存在,而且每个目标均被测量到,那么激光测距将会以此记录目标的距离值,叫做多目标测量。
四. 测距重复率
指的是单位时间内能够测距的次数,早先在军事上由于战术需要提出的,由于地面目标运动速度慢,空中目标运动速度快,以为了能够更更好的打击空中目标所以要求测量重复频率就高,在民用领域 民用飞行器避障,智能驾驶,机器人避障等也对测距重复率有一定的要求。
五 距离分辨率
是指测距仪在纵向上区分两个目标之间的最小间隔距离,不同的一起采用的电路参数不一样,距离的分辨率也不同,例如在两个距离相距1米的目标,在测量的时候仪器能够测量到2个目标那说明距离分辨率是小于1米的,如果不能够测量到2个目标那么说明仪器的距离分辨率至少是大于1米的。
六 角分辨率
是指激光测距仪在横向上区分上下两个目标之间的最小间隙角,这个指标与激光的发散光束的宽窄有直接的关系,同时也与仪器内部的光机结构有密切关系,天气状况等因素 等。但是对于同一台激光测距仪在不同距离上所测的叫分辨率也不一样。
七 目标选通
当激光测距的方向有多个目标存在,并且在激光发射的光束内有并且都被测量接收到了,而且在此时又不能通过该改善瞄准的方式劈开不需要的目标,那么此时可以通过选择性的测量目标并显示距离,例如当狩猎的时候,我们在测量猎物的时候可能不为惊动目标而选择有遮蔽的树木或者草丛后面,那么此时测量猎物目标的时候会有测量到遮蔽物的可能性,所以可以通过距离选通来测量真实的目标,
更或者在高尔夫球场测量球杆的时候会测量到后面的树木,山体等。都可以通过目标选通的方法来选择我们需要的目标。
