LED防爆灯属于一种特种行业中用电气设备,主要解决照明问题,它包括灯壳、设置在灯壳前端的灯罩、设置于灯壳内部的发光体及电池、设置于灯壳表面的开关,LED防爆灯特征在于:发光体为大功率LED模组,在发光体与电池之间设有宽电压输入驱动电路;宽电压输入驱动电路包括恒流芯片,恒流芯片与电池组成电源模组,LED模组连接在恒流芯片上,电源模组与LED模组胶封在一起;灯罩与灯壳之间为超音波焊接。
LED防爆灯性能特点:
1、采用进口LED光源,与同亮度白炽灯相比节电90%左右,与目前市场上的节能灯相比节电60%左右。
2、光源实验室寿命长达10万小时,可实现长期免维护。
3、LED防爆灯采用宽电压设计,使用更加方便。
4、灯体采用高强度铝合金材料,表面采用最新静电喷涂技术,使灯具防水、防尘、防腐,确保灯具在各种恶劣环境中可靠工作。
5、特殊的防震和密封处理,适用于各种恶劣场所。
6、座式和吊顶式等多种安装方式,仰角可在+90°~-60°之间调节。
LED防爆灯http://www.qiyuandq.com/products/主要以大功率LED灯珠和封装集成芯片为主,结合灯具外面结构和适用场所等要求来定制,但是选择LED防爆灯是需要谨慎的,特别是选择功率大小和灯具上是有讲究的,灯具的功率大小LED灯具外壳的大小是紧密结合的,因为LED防爆灯的温度高,功率大的灯具自然需要大一点的壳体达到散热好的效果。
网站转载:http://www.qiyuandq.com/news/jswz/13.html
