近日,卡因斯科在伺服技术创新捷报频传,多项技术填补国内空白,为伺服产品打破国际技术垄断作出了积极贡献。
国产伺服的春天来临。
国产伺服相比较之进口伺服在技术上日益增加,在价格上更有优势。其次,交货周期及服务都是达到中国商户的基本要
求。 若出现同样的问题那么进口伺服可能要收费维修,而我们国产伺服则是终生维护。国产伺服有本地化的的优势,更
贴近中国国情,让我们的购买和售后不再是您的困扰。同时,卡因斯科伺服推出的
全数字交流伺服系列产品,该产品具有以下特点:
国产伺服驱动器性能优越:整定时间低于1ms 速度频率响应(频宽)大于900Hz 空载情况下,额定转速
=3000rpm至3000rpm加速时间只需10ms 国产伺服低震动:陷波滤波器——在实际的运转状态中,根据电机速度里表现出来
的振动因素测量共振频率,通过设置伺服驱动系统陷波器频率和深度,可以抑制振动因素,从而减弱共振点的振动。
低频抖动抑制——对于低刚性负载,快速启停时容易在负载前端产生持续的低频抖动,使得定位时间延长。HCMA系列伺
服驱动器内含低频抖动抑制功能。
国产伺服具有平滑功能:对指令脉冲输入进行滤波,使伺服电机的运转更平滑。该功能在以下场合时较为有效。发出指令的
上位装置不进行加、减速控制时指令脉冲的频率较低时电子齿数比太大(为10倍或
以上)时国产伺服调整简便:通过内建的实时自动调谐功能,在负荷条件和动作模式满足自动调谐的要求时,伺服驱动器可实时推断
机械负载惯量,自动设定与其结果最匹配的增益。这样大大降低了对使用者的要求,操作简便,缩短了调度时间。
通信功能:符合CANopen标准协议DS301的CAN总线接口,支持驱动器与运动控制设备标准协议DSP402中的3种控制模式:位
置控制模式 速度控制模式 回零模式 符合MODBUS通信协议的RS485接口
国产伺服电机特点:效率:新工艺的应用减小了温升,提高电机的效率;定位转矩:通过转/定子极、槽数的优化,以及设
计和装配工艺的进步,显著降低齿槽定位转矩。高分辨率:17bit绝对编码器。 国产伺服卡因斯科该产品被浙江科技局组
织的专家鉴定。认定为达到项目目标要求,技术水平在国内领先,接近和达到国际
先进水准。
