标准件基础知识试卷--紧固件基础知识你能考多少分?
 杨天龙
标准件基础知识试卷
一、 判断题:
1、螺钉包括机器螺钉、紧定螺钉、自攻钉和特殊用途螺钉( )
2、Q150B1030Q里前后两个“Q”表示的意义分别是“全螺纹”与“汽车代号”( )
3、Q2713595表示自攻钉直径为3.5mm,杆长95mm.( )
4、黑色金属分为钢、生铁和铸铁三大类( )
5、优质碳素结构钢采用二位阿拉伯表示平均含碳量的的万分之几( )
6、采用汉语拼音字母表示产品名称、用途、特性和工艺方法,Q235A中的Q表示汽车用钢( )
7、材料标识时,合金元素含量在2.50%-3.50%这个范围内,在合金元素后面标3( )
8、65Mn里含有Mn元素,因此65Mn是合金钢( )
9、螺栓性能等级标记制规定左边的第一位或两位数字表示公称屈服强度的1/100( )
10、与螺栓相配时,性能等级高的螺母可替换性能等级低的螺母( )
11、公差等级与公差位置组合形成公差带,数字越小,精度越高( )
12、6g与7g的相同点是距离基准的位置一样,公差大小不一样( )
13、10-32UNF-2A 表示直径为10英吋,每英吋32牙 ,细牙,螺纹公差为2A的统一螺纹 ( )
14、B.S.W与B.S.F分别表示惠低螺纹的标准粗牙与标准细牙( )
15、与密封圆柱内螺纹配合,尺寸代号为3/4的右旋英制密封圆锥外螺纹代号是:R13/4( )
16、一般密封米制圆柱内螺纹的特征代号为M,所以可以用普通的米制螺纹代替一般密封米制圆柱内螺纹( )
17、贯穿磨削法只适用于没有头部或无台阶的杆轴类产品的磨削加工( )
18、从铁碳相图上看,45钢含碳量比35钢高,所以45钢淬火加热温度比35钢高( )
19、退火与正火的主要区别就是退火的冷却速度比正火的慢( )
20、产品回火前期,硬度会随时间的延长而变低,当硬度稳定后,不随时间的变化而变化( )
21、酸洗,又称为侵蚀,弱侵蚀又称之为活化;氧化又叫发蓝或发黑( )
22、“◎”表示同轴度,检测时无基准要求。( )
23、维氏硬度的压头为金刚石正四棱锥压头,正四棱锥两对面的夹角为120°( )
24、冷作硬化紧固件(4.8、5.8和6.8级),应在螺纹末端测定硬度( )
25、破坏扭矩不适用于内六角紧定螺钉( )
26、扭矩试验有争议时, 对不能进行拉力试验的以硬度试验为仲裁试验;对能进行拉力试验以拉力实验为仲裁试验( )
27、用过的喷雾液可以继续使用,但收集的是盐雾不是从试样上滴下的液体( )
