焊接螺母选用及螺纹涂层详细说明
 杨天龙
焊接螺母选用及螺纹涂层详细说明
底盘紧固件的选用在空间结构(如封闭结构、空间较小无法安放螺母固定装置时)受到限制时,一般采用焊接螺母,常用凸焊螺母,有时为了保证焊接强度,也采用弧焊焊接螺母。螺母焊接到结构件本体上,采用拧紧螺栓的拧紧方式。
凸焊螺母通常分为六角法兰面凸焊螺母、四方焊接螺母、六角焊接螺母等,焊接螺母选用时,一般优选四方焊接螺母、六角焊接螺母。如果支撑面太小,接触应力不能满足设计要求时,选用六角法兰面焊接螺母。为了防止焊接飞溅及电泳漆黏附到焊接螺母的螺纹上,焊接螺母螺纹处一般采用涂NYCOTE涂层(如图10),下面详细介绍焊接螺纹防飞溅防电泳的NYCOTE涂层。
10NYCOTE涂层的焊接螺母
NYCOTE加工是当前唯一以白色铁氟龙涂布在螺牙上的一种特殊技术。NYCOTE产品主要应用在焊接时,防止焊渣溅沾在螺牙上;在电泳涂装时,防止电泳漆黏附在螺牙上;在自动装时,增加螺纹副的润滑性和稳定性。所以NYCOTE产品除了已获GMFORDCHRYSLERBMWBENZ等各大汽车厂认证;在农机、家电、电子、电信、娱乐设备、自动卖设备等工业上广泛使用。
NYCOTE处理处理具有以下优点:
1)、无需耗时费力的人工套帽工作;
2)、无需再次攻牙;
3)、防止电泳漆的粘附;
4)、防止焊渣飞溅;
5)、装时,大幅减少轴力差异;
6)、增加润滑性,减少装配阻力;
7)、焊接螺丝、螺帽及一般连接件皆可加工;
8)、仅在螺牙处涂布,不影响焊接的导电性;
9)、提升生产效率,降低制造成本。
因此,NYCOTE处理具有以下四大益处:
1)  、节省成本:无需增加耗时费力的防护套和再次攻牙攻丝工作。
2)  、符合人体工学:具润滑性,容易装,减少噪音。
3)  、符合环保:铁氟龙皮膜具惰性的特性,不易起化学变化,不污染环境。
4)、提升效率:磨擦系数低,可增加装速度。
NYCOTE处理符合以下各个主要汽车公司的规范,能够满足各汽车公司要求,
