接地是指电气设备的某一部位较好的和土壤进行电气连接。为了确保电气设备正常的运行和安全的防护作用就必须要进行接地,而电气设备要进行接地,就要使用接地装置。接地装置主要包括接地体和接地线两种。接地体是与土壤直接接触的金属体,而接地线是电气设备和接地体连接的导线。
一、电气设备的运行维护
(一)发电机运行维护
对运行过程中的发电机,维护工作应包括:
1、发电机清洁维护。发电机自身清洁是正常运行的重要保障之一,因而,维护人员要自觉对发电机进行清洗,排除发电机内的灰尘、油污等杂物。发电机内灰尘可利用毛刷或气筒完成,而油污则需要沾了适量酒精的清洁布擦拭。
2、发电机上的电刷、滑环的维护。它是作为发电机励磁电流传输的主要设备,电刷、滑环的日常维护工作不容忽视。发电机在运行过程中,为确保电刷一直处在滑环中心线位置上,须保持有效配合间隙,以0.1mm~0.2mm为最佳间隙;同时还要检查滑环表面碳粉是否集积过多等,造成发电机在运行过程中出现发电机转子一点或两点接地故障。
(二)变压器的运行维护
对运行过程中的变电器,维护工作应包括:
1、气体保护设备的维护。对水电站变压器的气体保护设备维护,主要是针对继电器设备及气体继电器连通管设备而言。加强对气体保护设备的维护,及时发现并有效解决潜在的问题,使得缓慢流动气体能够进入到继电器之中,从而保障变压器的正常运行。
2、防雷保护设备的维护。主要采取避雷针及接地措施进行防雷保护,避免雷击对变压器造成的破坏。
3、日常维护过程中,要防止变压器过载运行,同时还要防止变压器铁芯绝缘老化损坏,以保障变压器的正常与稳定。除此之外,还要防止检修不慎破坏绝缘,若发现线圈或绝缘套管存在损伤,则应立即采取有效措施进行处理。
(三)电气设备运行事故防范及处理
1、防范方面
电气设备运行的防范,须从以下几个方面做起:(1)建立和完善电气设备操作规程,并落实到具体的运行过程中,以此保障电气设备运行的稳定性,并有效避免事故的发生。(2)引进先进电子技术,形成故障自动报警机制。利用电子技术,对电气设备的运行状态实现动态实时监控,可及时发现设备运行的异常情况,工作人员根据电子设备显示的异常迅速处理故障,保障设备运行的安全性。(3)加强重视,提高相关工作人员的安全意识。只有在思想上引起足够重视,才能够将防范意识贯穿于日常检查维护整个过程中,从而有效避免事故发生的人为因素。
2、处理方面
从目前形势上看,电气事故时有发生。面对突发情况,相关值班人员应做出迅速判断,并采取果断措施进行处理,避免事故的进一步恶化,最大限度减少事故造成的损失。电气设备发生故障时,应在停机维修时,尽可能保持非故障设备的继续运行,确保供电的稳定性。与此同时,应加大维修力度,有效排除故障,并对故障原因做进一步分析,避免电气设备事故的重复出现。
二、建筑电气设备接地装置阐述
在建筑物中建筑电气设备的使用需要有可靠的接地连接,这样既能够有效的保证电气设备的正常使用,同时也能够保证使用者的生命财产安全,这就要求电气设备的某一个部位要与大地之间进行无绝缘的连接,往往是使用导线将电气设备和大地之间进行无绝缘连接,也有以电气设备的某一部位直接和大地连接,以起到接地作用。而往往在接地的过程当中,所使用的接地装置均采用金属导体和金属导体之间无绝缘连接形成接地体,而电气设备的接地要确保接地体和电气设备之间无绝缘连接。金属导体之间形成的接地体就是所谓的接地装置,接地装置在电气设备安装和运行过程中施工和管理人员要给予充分的重视,以确保电气设备的正常运行和操作人员的安全。而在既往的建筑电气设备安装和运行的过程中,由于施工和管理人员对于接地装置的忽视,而出现了很多的电力事故,甚至威胁到相关人员的生命安全。所以在目前电气设备的安装以及运行的过程中,要对接地装置的安装以及运行状况给予应有的重视,在施工要求能够得到满足的情况之下,要优先的利用电气设备周围的既有自然资源作为接地体,然后再进行人工接地体的安装。在人工接地体安装的过程中,接地体埋入地下的部分要保证其具有足够的深度和防腐性能,接地体地上的部分要涂抹成黑色以示区分,并和建筑物之间预留一定的安全距离。
三、接地的类型
(一)工作接地
为满足电力系统或者电器设备的运行要求,而将电力系统的某一点进行接地,称为工作接地,例如电力系统的中性点接地。
(二)防雷接地
为防止雷电过电压对人体或设备造成危害,而设置的过电压保护设备的接地,称为防雷接地,例如避雷器、避雷针的接地。
(三)保护接地
为避免电器设备的绝缘损坏,将其金属外壳对地电压限制在安全电压内,防止造成人身电击事故,将电气设备的外露可接近导体部分接地,称为保护接地,例如照明灯具、变压器、电机、掌上型或移动式用电器具与其他电器的金属底座和外壳、电气设备的传动装置、配电、控制和保护用的盘。
(四)重复接地
在低压配电系统的TN-C系统中,为避免由于中性线故障而失去接地保护作用,导致电击危险与损坏设备,对中性线进行重复接地。TN-C系统中的重复接地点为:架空线路的终端以及线路中的适当点,四芯电缆的中性线,电缆或架空线路在建筑物或车间的进线处。
(五)防静电接地
为了消除静电对人体与设备产生的危害而进行的接地,例如把某些液体或者气体的金属输送管道或者车辆的接地。
(六)屏蔽接地
为避免电气设备因受到电磁干扰,而影响其工作或者对其他设备造成电磁干扰的屏蔽设备的接地。
