锂矿的浮选介绍
 丁政
锂矿的浮选介绍
锂矿物可浮性
主要含锂矿物有锂辉石、锂云母、透锂长石等。它们的可浮性如下:
锂辉石A12O3·Li2O·4Si02,含Li2O4.5%~8%。表面纯净的锂辉石很容易用油酸及其皂类浮起,但其表面因风化污染,或在矿浆中被矿泥污染了的,其可浮性变坏。另外,矿浆中一些溶盐的离子(铜、铁和铝的离子等)不仅活化锂辉石,而且也活化脉石矿物,所以浮选前要脱泥并用碱处理。用氢氧化钠处理时,锂辉石的回收率随其用量的增加而提高,搅拌时间也相应缩短。随搅拌强度提高,回收率也提高。如转速提高7倍,回收率可提高40%。
用油酸或环烷酸皂作捕收剂时,锂辉石在中性和碱性介质中,都能很好地浮游。用十八胺和膦酸酯钠盐为捕收剂时,只在弱碱性或中性介质中锂辉石才能浮游。用油酸作捕收剂,氟化钠和木质素磺酸盐为调整剂,氢氧化钠和碳酸钠调整pH为7~7.5时,锂辉石的浮选效果最好。
经过活化的锂辉石,用阴离子或阳离子捕收剂都能浮起。未经活化锂辉石,在油酸用量很高时也难浮起。
无论采用那一种捕收剂,水玻璃、糊精和淀粉都是锂辉石的强烈的抑制剂。其中淀粉的选择性较好,糊精次之。它们先抑制锂辉石,后抑制脉石。但水玻璃的选择性较差,对锂辉石和脉石同时起抑制作用。
锂辉石的浮选粒度,一般在0.15mm以下。粒度为0.2mm时,浮选的回收率为61%,粒度为0.3mm时,浮选回收率为22%。粗粒难浮是锂辉石浮选特点之一。
锂云母Al203·3Si02.2(KLi)F,含Li20 1.2%~5.9%。粗粒锂云母用手选、风选或摩擦选富集,细粒的锂云母才用浮选法回收。锂云母的捕收剂以阳离子捕收剂最好,用十八胺时,在酸性和中性介质中都能很好地浮选锂云母。未经活化的锂云母不能被油酸捕收,用氢氟酸活化后,能得到较好的指标。
矿浆中的一些铁盐、铝盐、铅盐、硫化钠、淀粉及磷酸氢钠等均能抑制锂云母。锂的碳酸盐和硫酸盐能活化锂云母。用十八胺选别锂云母时,最好的活化剂是水玻璃和硫酸锂,而强的抑制剂是、硫化钠和淀粉的混合物。铜、铝和铅的硝酸盐是锂云母的抑制剂,而铜和铝的硫酸盐却是锂云母的活化剂。
透锂长石Al203·Li20·8SiO2,含Li20 2%~4%,用阴离子捕收剂如油酸、油酸钠、异辛基胂酸钠来浮选透锂长石,在任何pH下均不浮游。用阳离子捕收剂,如用十八胺来浮选透锂长石,则其浮游性很好。用十八胺作捕收剂,矿浆pH为5.5~6.0时,其回收率为78%,而采用烷基胺盐在碱性介质(pH为7.5~9.5)中浮选时,其回收率可提高到90%~92%。
采用烷基胺盐为捕收剂时,氯化铁(300~500g/t)能强烈地抑制透锂长石,在介质的pH=5.8时,它的回收率下降到10%~15%,在酸性和碱性介质中,其抑制作用加强。氯化钙能活化透锂长石,在中性介质和碱性介质中(pH=9.2)能提高其回收率。在采用烷基胺盐时,透锂长石的抑制剂有硫化钠、硅酸钠、淀粉、丹宁、碳酸钠、氟硅酸钠及磷酸氢钠等。
B锂矿的浮选方法
锂辉石的浮选有正浮选和反浮选两种方案。正浮选是在酸性介质中进行,所以又称“酸法”。它用油酸及其皂类作捕收剂,将锂辉石浮入泡沫产品中;反浮选是在碱性介质中进行,所以又称“碱法”。它用阳离子作捕收剂,浮出脉石矿物,槽内产品就是锂辉石精矿。
正浮选的方法是,开始就向矿浆中加氢氧化钠进行搅拌、擦洗以除去表面的污染物,脱泥和洗矿后,然后按下面三种方法处理:
(1)先浮云母,后浮锂辉石,最后浮长石。其步骤是:
1)在弱酸性介质中,用阳离子浮云母;
2)将浮选尾矿浓缩至50%固体,用油酸类捕收剂及醇类起泡剂调和后,稀释至17%固体,浮锂辉石;
3)将浮完锂辉石的尾矿用氟氢酸处理后,再加阳离子捕收剂浮选长石。
(2)先浮锂辉石,后浮云母,再浮长石。其步骤是:
1)将矿浆浓缩至64%固体,加油酸、硫酸和起泡剂搅拌后,稀释至21%固体,浮锂辉石;
2)锂辉石浮选尾矿中的云母,用阳离子捕收剂浮出;
3)云母浮选尾矿加氟氢酸活化长石,并加阳离子捕收剂浮长石。
(3)锂辉石和云母混合浮选,最后浮长石。其步骤是:
1)在浓浆中加硫酸调和,然后加阴离子捕收剂,浮选云母和锂辉石;
2)混合精矿在酸性介质中搅拌,将云母和含铁矿物浮出,槽中产物便是锂辉石;
3)混合浮选后的尾矿,加氟氢酸处理后,用阳离子捕收剂浮长石。
锂辉石的正浮选可举美国布列克-西尔斯选矿厂为例。该厂采用油酸作捕收剂,直接浮选锂辉石。原矿含Li20 1.26%,磨矿时加0.3kg/t氢氧化钠,磨矿后先脱泥。脱泥后的浓浆(60%~70%固体)中加入1kg/t氢氧化钠进行搅拌、擦洗。粗选前加入200g/t油酸和250g/t环烷酸及起泡剂。精选I和精选Ⅱ中,均加入水玻璃、栲胶或起泡剂及乳酸,并加入适量的油酸。通过二次精选,得含Li20 4.92%锂精矿,回收率为63.59%。
锂辉石的反浮选在碱性矿浆中进行,以糊精、淀粉等作为锂辉石的抑制剂,松醇油作起泡剂,用胺类阳离子捕收剂浮选石英、长石和云母等脉石矿物,槽内产品去铁之后,就是锂辉石。
美国金兹山选矿厂反浮选法回收锂辉石。该厂处理的矿石中,有用矿物为锂辉石、锡石和绿柱石,还有少量的铌铁矿、独居石和金红石等。脉石矿物有云母、石英。选矿厂所用的原矿含锂辉石15%~38%、长石30%~56%、石英22%~72%和云母3%~5%。
浮选时先浮脉石矿物,并从浮出的脉石矿物中分选出云母、长石和石英精矿。浮完脉石后的尾矿再浮含铁矿物,槽内产品便是锂精矿。精矿含锂辉石80%左右,回收率65%~71%左右
