窑炉的余热中,既有高温空气,也有高温烟气。同时还有低温热空气。从烧成带流入预热带的高温废烟气,首要的任务就是加热坯体,使坯体温度升高。其次它还要向窑墙,窑顶传热,使墙及顶的温度高于砖坯温度,不至于使坯体再向外散热而降低温度,同时它还要向窑车传热,使窑车温度升高,不至于使窑炉预热带产生过大的温差。在用去上述所说的全部热量后,烟气中的热量还没有被全部用完,还有相当一部分热量是可以用来进行其它用途的。如果在预热带较高温度段将热量取出,可以通过高温烟热获得,既抽取预热带的高温烟热。如果在预热带的低温段将需要的热量取出,可以通过低温烟获得,既常常抽出窑内低温烟气。
在窑炉烧成带,窑内余热全部通过内部的流动被利用了。但是由于烧成带温度高窑顶外部温度也很高,通过窑顶散失的热量是很多的,如果将这一部分损失的热量能够利用起来,就能获得较多的的余热量。有的窑炉在烧成带顶部采用强制通风换热的方式,以其取得烧成带顶部余热,由于采用了强制换热,虽然窑外的换热效果很好,但窑内热量通过窑顶向外传热也有了较大幅度增长,使窑内温度也有向低温转化的现象。显然,这种换取窑顶热量的方法是不可取的。另一种办法是通过非强制换热的方法,将窑外的余热换出而不影响窑内向窑外正常散热。这种方法虽然换热量小一些,但对窑的正常是没有任何影响的,是利用烧成带余热较好的方法。
有冷却带入窑炉的空气,被高温专体加热后,变成具有较高温度的高温空气,这时的空气含有很高的热量。由于进入烧成带作助燃空气的风量仅是供给冷却带风量的一部分,另一部分就变成了不在窑内使用的余热。预热量的大小与抽取余热的位置和流量有关,同时也应根据窑内的实际需要考虑抽取余热的数量。
综上所述,窑炉余热主要包括预热带的低温烟热.,高温烟热,烧成带顶部向外界的散热,冷却带的热交换换热,主要是高温空气含有的热。
来源:搜狐网
