润滑油箱
1)损耗性润滑系统的油至少应装有工作50h 后才加油的油量;循环润滑系统的油至少要工作1000h后才放掉旧油并清洗。油箱应有足够的容积,能容纳系统全部油量,除装有冷却装置外,还要考虑为了发散多余热量所需的油量。油箱上应标明正常工作时最高和最低油面的位置,并清楚地示出油箱的有效容积2)容积大于0.5L的油箱应装有直观的油面指示器,在任何时候都能观察油箱内从最高至最低油面间的实际油量。在自动集中损耗性润滑系统中,要有最低油面的报警信号控制装置。在循环系统中,应提供当油面下降到低于允许油面时的报警信号并
润滑脂箱
1)应装有保证泵能吸入润滑脂的装置和充脂时排除空气的装置
2)自动润滑系统应有最低脂面出现的报警信号装置
3)加脂器盖应当严实并装有防止丢失的装置,过滤器连接管道中应装有筛网过滤器,且应使装脂十分容易
4)大的润滑脂箱应设有便于排空润滑脂和进行内部清理的装置
5)箱内表面的防锈涂层应与润滑脂相容
管道
1)软、硬管材料应与润滑剂相容,不得起化学作用。其机械强度应能承受系统的最大工作压力
2)润滑脂管内径:主管路应不小于4mm,供脂管路应不小于3mm
3)在管子可能受到热源影响的地方,应避免使用电镀管。如果管子要与含活性或游离硫的切削液接触,应避免使用铜管
