桥架种类繁多包含的样式有槽式和梯式等。陕西桥架它一般都是被广泛的使用在各种建筑物以及管廊的支架上面,虽然结构非常的简单,但由于采用不锈钢,光洁靓丽,造型美观,另外其功能也不可小觑,每一类支架它的具体作用又各不相同。
一、槽式桥架:
槽式玻璃钢桥架是一种全封闭型电缆桥架,它最适用于敷设计算机电缆、通信电缆、热电偶电缆及其它高灵敏系统的控制电缆等,它对控制电缆的屏蔽干扰和重腐蚀环境中电缆的防护都有较好效果。槽式桥架的护罩随槽体配套供货。
槽式桥架一般是属于封闭类型的桥架,没有开孔,所以在散热方面较差,而跟它相似的托盘式桥架的底部是有很多腰形孔,散热性能相对来说会更好。
二、梯式桥架:
梯式桥架是企业根据国内外有关资料及同类产品改进而成的一个新种类,它具有重量轻,成本低,造型别具一格,安装方便、散热、透气性好等优点。它适用于一般直径较大电缆的敷设,特别适用于高、低压动力电缆的敷设。梯式桥架备有护罩,需要配护罩时可在订货时注明,其所有配件与托盘式、槽式桥架通用。
梯式桥架有圆弧形弯通:弯通、三通、四通等结构为外形美观的圆弧形,内侧弯曲半径R200-900mm,电缆弯曲自然过渡,避免了电缆弯曲时产生的断裂,并能增加电缆桥架的强度。
梯式桥架厂家批发的产品重量较轻,在施工过程中更加方便快捷的安装,运输装卸过程也会更快速,所以在施工中,如果质量比较轻,就能够让施工单位的施工比较方便;其次,对于施工来说,安装方便也是必须的;再次,也要保证产品的造型良好,只有这样才能够保证施工效果的良好。随着国家经济建设和工业化大发展,对梯式桥架的产品多样化和特性的进一步提升有多重需求,预计在未来有一个很好的发展前景。
