雷蒙磨粉机常见故障及其解决方案
 3116888641
雷蒙磨磨粉机是用途最为广泛的磨粉设备,所以一直是我们关注的重点设备,对于生产过程中经常影响设备工作效率的因素我们也进行了全面的总结。
1、不出粉或出粉少产量低
故障原因:锁粉器未调整好,密郑州球磨机封不严,造成粉倒吸。铲刀磨损大,物料铲不起。
排除方法:检查和调整好锁粉器密封,发现漏气处应铲刀。更换新铲刀。
2、成品粉子过粗,或过细
故障原因:分析机叶片磨损严重,不起分级作用。风机风量不适当。
排除方法:更换叶片长适当关小风机进风量解决过粗。过细应提高进口风量。
3、主机电流上升,风机电流下降
故障原因:给料过量,风道被粉料堵塞,管道排气不畅,循环气流发热使之主电流,机温升高,风机电流下降。
排除方法:减少进料量,清除风道积粉。开大余风管阀门,进机物料温度控制在6℃以下。
4、主机噪音大并有较大振动
故障原因:进料量小。铲刀磨损严重,铲不起物料,地脚螺栓松动。料硬冲击大,或无料料层。磨辊磨环失圆变形严重。
排除方法:调整给料量,更换新铲刀。更换进料粒度。更换磨辊、磨环。
5、风机振动
故障原因:风叶上积粉或磨损不平衡。地脚螺栓松动。
排除方法:清除叶片积粉或更换叶片。拧紧地脚螺栓
6、传动装置和分析机油箱发热
故障原因:机油粘度大油厚,螺纹泵油打不上去使上部轴承缺油。
排除方法:检查机油的牌号和粘度是否与要求相符。检查分析机运转方向。
文章来源:http://www.hxjqxk.com/n697.html
