齿轮类零件超声波探伤所用术语
 卢工
3.1齿部区域
齿轮类零件于整个齿宽范围内,从成品齿顶圆表面起,向着轴心线方向取5倍齿高长度处止所包容的实体。
3.2表面区域
不带齿的轴类零件于全长范围内,从成品外径表面起,向着轴心线方向取1/3半径长度处止(实心件)或取1/2壁厚长度处止(空心件)所包容的实体。
3.3密集缺陷区
a.     在边长50mm的立方体内,有5个或以上当量直径不小于2mm的缺陷信号;
b.     扫查时,无法在视波屏上逐一确定缺陷大小的区域,其边缘线为探头沿该区边缘移动的轨迹;
c.  缺陷密集区的间距,以两区边缘线之间最近距离计算。
3.4单个缺陷
间距大于等于50mm, 当量直径不小于起始记录当量的缺陷。
3.5分散缺陷
在边长50mm的立方体内, 同时存在2个或2个以上且5个以下,当量直径不小于起始记录当量的缺陷
3.6游动信号
随着探头在锻件表面某一方向移动时,其信号前沿连续移动25mm以上深度的缺陷信号。
3.7延伸性缺陷
缺陷连续回波高度至少在一个方向上不得低于起始记录当量值,其延伸长度应大于缺陷容许的最大当量直径。延伸性缺陷的延伸尺寸采用半波高度法测定(6dB法)。在测定延伸尺寸时应考虑探头的声域特性进行修正。
3.8 条状缺陷
当缺陷反射波幅大于或等于探伤灵敏度基准波幅,长度大于或等于30mm的连续性缺陷,称条状缺陷。
3.9 缺陷引起的底波降低量BG/BFdB
在缺陷附近完好区内第一次底波幅度BG与缺陷区内第一次底波幅度BF之比,用声压级(dB)值来表示。
