100道电工试题,看看你能做全对吗?
 电气计划
判断题
1. 若工作负责人需要长期离开现场,应由新工作票签发人变更工作负责人。( × )
2. 室外线路沿墙敷设,水平敷设时,零线设在最外侧。( √ )
3. 雷电时,禁止进行倒闸操作。( √ )
4. 电机运行时发出沉闷声是电机在正常运行的声音。( × )
5. 额定功率表示电动机在额定状态下运行时,转轴上输出的机械功率,单位是 W 或 KW。( √ )
6. 暗装的开关及插座应有专用的的安装盒,安装盒应有完整的盖板。( √ )
7. 很有经验的电工,停电后不一定非要再用验电笔测试便可进行检修. ( × )
8. 手持电动工具,应有专人管理,经常检查安全可靠性. 应尽量选用Ⅱ类,Ⅲ类( √ )
9. 对于高压电气设备可以不用屏护保护。( × )
10. 晶体二极管反向电流越大,说明二极管的单向导电性越差。( √ )
11. 不同线路或设备对绝缘电阻值有不同的要求,新装和大修后的低压线路和设备,要求绝缘电阻不低于 0. 5 兆欧。( √ )
12. 接线时,所有的开关均应控制电路的相线。( √ )
13. Ⅱ类电动工具绝缘结构全部为双重绝缘。( √ )
14. 照明线路的接地点发生在穿墙部位和靠近墙壁或天花板等部位。( √ )
15. 救护人员在抢救过程中应注意保持自身与周围带电部分必要的安全距离。( √ )
16. 电动机从接通电源开始,转速由零增到额定转速的过程叫做起动过程,简称起动。( √ )
17. RCD 的分类中,有放大机构或放大机构是机械式的即为电磁式。( × )
18. RCD 的检测机构和判断机构之间,一般有放大机构。( √ )
19. 电容器外壳膨胀主要由电容器内部分解出气体或内部部分组件击穿造成。( √ )
20. 基尔霍夫定律一般只用于直流电路的分析。( × )
21. 携带型接地线是临时用短路接地的安全用具。( √ )
22. 铁壳开关外壳接地螺钉必须可靠接地。( √ )
23. 电流继电器一般并联在被控电路中。( × )
24. 在带电作业过程中,如发现设备突然停电,仍按有电看待( √ )
25. 测量直流电流时,要注意仪表的极性和量程。( √ )
26. 电工仪表主要分为直读式仪表和比较式仪表( √ )
27. 摇表在使用前,无须先检查摇表是否完好,可直接对被测设备进行绝缘测量。( × )
28. 在 TN 系统中,短路保护装置应能保证发生单相短路时,在规定的持续时间内切断电源。( √ )
29. 对于Ⅰ类手持电动工具,应安装动作电流 10~30 的快速型 RCD。( √ )
30. 组合开关可以作为 5KW 以下小容量电动机的直接启动控制。( √ )
31. 组合开关用于直接控制电动机时其额定电流一般可取电动机额定电流的 2~3 倍。( √ )
32. 压验电器只能在 380v 及以下的电力系统和设备上使用。( √ )
33. 地线拆除必须认真填写在工作票中,必要时当时不能拆除的接地线要注明原因。( √ )
34. 操作绝缘杆时不允许戴绝缘手套。( × )
35. 使用摇表测试前,应选取远离外界电场的地位。( × )
36. 从补偿的完善的角度看,高压补偿比低压补偿好( × )
37. Ⅲ类爆炸危险物质是指爆炸性粉尘、纤维。( √ )
38. 导线有焊接、压接、缠接等多种连接方式,导线连接必须紧密。( √ )
39. 钳形电流表一次可以测量多根导线的电流。( × )
40. 断路器工作时不可将灭弧罩取下,灭弧罩损坏应及时更换。( √ )
41. 管型避雷器它由两个并联间隙组成。( × )
42. 二氧化碳灭火器带电灭火只适用于 600V 以下的线路,如果是10KV 或者 35KV 线路,如要带电灭火只能选择干粉灭火器。( √ )
43. 当电气火灾发生时,如果无法切断电源,就只能带电灭火,并
选择干粉或二氧化碳灭火器,尽量少用水基式灭火器。( × )
44. 二氧化碳灭火器使用中要防止冻伤。( √ )
45. 二氧化碳灭火器可以扑救钾、钠等金属火灾。( × )
46. 静电在具有爆炸性气体、蒸气的场所可能由静电火花引起爆炸。( √ )
47. 凸轮控制器不带电的金属部分应当接零(地)。( √ )
48. 绝缘安全用具就是基本安全用具。( × )
49. 使用半导体点温计时,应将有电的被测物电源断开,然后快速测量。( √ )
450. 串联电路两端的总电压等于各个电阻两端的电压之和。( √ )
选择题
1. 更换熔体或熔管,必须在( )的情况下进行。
A、带电 B、不带电 C、带负载
答案:B
2. 当避雷针的长度在( )以上时,可以将粗细不同的几节钢管焊接起来使用。
A、2m B、3m C、4m D、5m
答案:B
3. 由一个线圈中的电流发生变化在另一个线圈中产生感应电流的现象称为( )。
A、电磁感应 B、自感 C、互感 D、涡流
答案:C
4. 安全变压器的一次侧和二次侧应该( )。
A、接地 B、接零 C、装熔断器 D、装短路开关
答案:C
5. 导体对( )的阻碍作用称为电阻。
A、电荷 B、电流 C、电压 D、电子
答案:B
6. 气体、蒸汽危险环境分为( )区。
A、2 B、3 C、4 D、6
答案:B
7. 三相四线制的零线的截面积一般( )相线截面积。
A、大于 B、小于 C、等于
答案:B
8. 特种作业操作证每( )年复审 1 次。
A、5 B、4 C、3
答案:C
9. 碘钨灯属于( )光源。
A、气体放电 B、电弧 C、热辐射
答案:C
10. 在对 380V 电机各绕组的绝缘检查中,发现绝缘电阻( ),则
可初步判定为电动机受潮所致,应对电机进行烘干处理。
A、小于 10MΩ B、大于 0. 5MΩ C、小于 0. 5MΩ
答案:C
11. 照明线路熔断器的熔体的额定电流取线路计算电流的( )倍。
A、0. 9 B、1. 1 C、1. 5
答案:B
12. 在铝绞线中加入钢芯的作用是( )。
A、提高导电能力 B、增大导线面积 C、提高机械强度
答案:C
13. 静电防护的措施比较多,下面常用又行之有效的可消除设备外壳静电的方法是( )。
A、接地 B、接零 C、串接
答案:A
14. 电容器测量之前必须( )。
A、擦拭干净 B、充满电 C、充分放电
答案:C
15. 为了检查可以短时停电,在触及电容器前必须( )。
A、充分放电 B、长时间停电 C、冷却之后
答案:A
16. 断路器是通过手动或电动等操作机构使断路器合闸,通过( )装置使断路器自动跳闸,达到故障保护目的。
A、自动 B、活动 C、脱扣
答案:C
17. 某四极电动机的转速为 1440r/min,则这台电动机的转差率为( )。
A、2% B、4% C、6%
答案:B
18. 对电动机各绕组的绝缘检查,要求是:电动机每 1KV 的工作电压绝缘电阻( )。
A、小于 0. 5MΩ B、大于等于 0. 5MΩ C、等于 0. 5MΩ
答案:B
19. 电动机过热的原因是电动机的( )接线错误。
A、绕组 B、定子 C、内部 D、外部
答案:D
20. 工作人员在 20-35kV 及以下电压等级中正常活动范围与带电设备的安全距离为( )米。
A、0. 35 B、0. 60 C、1. 00 D、2. 00
答案:B
21. 接户线对地距离,低压接户线不小于( )。
A、1m B、2. 75m C、3m D、4. 6m
答案:B
22. 在纯电阻电路中的电压与电流是( )的正弦量。
A、同频率、同相位 B、同频率、不同相位
C、不同频率、同相位 D、不同频率、不同相位
答案:A
23. 带负荷的线路合闸时,断路器和隔离开关操作顺序是先合隔离开关,后合( )。
A、隔离开关; B、断路器; C、断开导线; D、隔离刀闸
答案:B
24. 在通路状态下,根据负荷的大小,分为( )情况。
A、满负荷、过负荷二种 B、满负荷、轻负荷二种
C、满负荷、轻负荷、过负荷三种
D、满负荷、轻负荷、过负荷、无负荷四种
答案:C
25. ( )雷电放电时形成的发红光、橙光、白光或其他颜色的火球。
A、直击雷 B、感应雷 C、球形雷 D、片行雷
答案:C
26. 在易燃、易爆危险场所,电气线路应采用( )或者铠装电缆敷设。
A、穿金属蛇皮管再沿铺砂电缆沟 B、穿水煤气管 C、穿钢管
答案:C
27.在易燃、易爆危险场所,电气设备应安装( )的电气设备。
A、安全电压 B、密封性好 C、防爆型
答案:C
28. 导线接头、控制器触点等接触不良是诱发电气火灾的重要原因。所谓“接触不良”,其本质性的原因是( )。
A、触头、接触点电阻变化引发过电压 B、触头接触点电阻变小
C、触头、接触点电阻变大引起功耗增大
答案:C
29. 下列现象中,可判定是接触不良的是( )。
A、日光灯启动困难 B、灯泡忽明忽暗 C、灯泡不亮
答案:B
30. 更换和检修用电设备时,最好的安全措施是( )。
A、切断电源 B、站在凳子上操作 C、戴橡皮手套操作
答案:A
31. 锡焊晶体管等弱电元件应用( )W 的电烙铁为宜。
A、25 B、75 C、100
答案:A
32. 由专用变压器供电时,电动机容量小于变压器容量的( ),允许直接启动。
A、60% B、40% C、20%
答案:C
33. 异步电动机在启动瞬间,转子绕组中感应的电流很大,使定子流过的启动电流也很大,约为额定电流的( )倍。
A、2 B、4-7 C、9-10
答案:B
34. 低压电容器的放电负载通常( )。
A、灯泡 B、线圈 C、互感器
答案:A
35. 主令电器很多,其中有( )。
A、接触器 B、行程开关 C、热继电器
答案:B
36. 行程开关的组成包括有( )。
A、线圈部分 B、保护部分 C、反力系统
答案:C
37. 为了防止双重漏电对人身安全的威胁,用导线将( )设备的接地装置连接成一体,称为等电位连接。
A、同一台 B、若干台 C、两台 D、三台
答案:C
38. 断路器选择,在电力网主干线路中主要选用( )断路器。
A、塑料外壳式 B、框架式 C、漏电保护 D、真空式
答案:B
39. 部分省市统计资料表明,农村触电事故约为城市的( )倍。
A、1 B、2 C、3 D、4
答案:C
40. 电流强度定义为( )。
A、单位时间内通过导体截面的电量 B、电压与电阻的乘积
C、单位时间内通过导体的电量 D、通过导体的总电量
答案:A
41. 在三相电源的连接中任意两相线之间的电压称为( )。
A、相电压 B、线电压 C、低电压 D、高电压
答案:B
42. ( )系统主要用于低压公用用户,即用于未装备配电变压器,从外面引进低压电源的小型用户。
A、TT B、IT C、TN D、NT
答案:A
43. 在均匀磁场中,通过某一平面的磁通量为最大时,这个平面就和磁力线( )。
A、平行 B、垂直 C、斜交
答案:B
44. 确定正弦量的三要素为( )。
A、相位、初相位、相位差 B、最大值、频率、初相角
C、周期、频率、角频率
答案:B
45. 单极型半导体器件是( )。
A、二极管 B、双极性二极管 C、场效应管
答案:C
46. 导线接头的绝缘强度应( )原导线的绝缘强度。
A、大于 B、等于 C、小于
答案:B
47. 用于电气作业书面依据的工作票应一式( )份。
A、2 B、3 C、4
答案:A
48. 非自动切换电器是依靠( )直接操作来进行工作的。
A、外力(如手控) B、电动 C、感应
答案:A
49. 属于配电电器的有( )。
A、接触器 B、熔断器 C、电阻器
答案:B
50. 1831 年,( )发现了电磁感应现象。
A、奥斯特 B、法拉第 C、欧姆 D、楞次
答案:B
51. 绝缘材料的耐热等级中,耐热等级 Y 对应的极限温度为( )
A、90 B、 C、120 D、130
答案:A
