操作滚齿机常用切削参数
 卢工
5.1 机床调整
5.1.1 在调整挂轮时:
     1)不得使用齿部有脏污或有损伤的挂轮,如工艺文件要求的挂轮有脏污或损伤不能使用,应与工艺人员联系,经调整后再装挂轮。
2)各种挂轮装卸,必要时可用铜锤等软金属轻轻敲打。
3)挂轮间隙,应精确调整,尤其差动和分齿挂轮的间隙应在0.1-0.2mm之间,不得过大或过小。
5.1.2 刀架搬角度应准确到分。
5.1.3 加工变位齿轮时,当滚刀导程角大于4°,且齿轮的变位系数大于+0.4或小于-0.4时,应对滚刀的导程角进行修正,并按修正后的导程角调整刀架安装角。修正后的滚刀的导程角按下式计算:
式中: —滚刀的名义导程角(°); —齿轮的法相变位系数。
5.2 在检查各项调整准确无误(差动挂轮、分度挂轮、刀架搬度、手柄位置等)后再开机对刀,啃刀花深度一般应在0.02-0.05mm,当齿轮模数Mn16mm时,啃刀花深度为0.05-0.1mm为宜。在齿轮外圆沿齿宽方向拉开一定距离两处啃刀花,以便于检查齿数和旋向。
5.3 剖分式大齿轮必须按结合面对刀。
5.4 滚切次数见表8
5.5 滚齿切削用量选择见表9、表10
8 滚切次数
        滚切次数
模数
粗滚齿
半精滚
精滚齿
总计
2
1
1
3-12
1
1
2
14-22
1
1
1
3
24-32
2
1
1
4
9 软齿面、中硬齿面切削用量
模数
粗滚齿
精滚齿
切削速度
m/min
走刀量
mm/工件每转)
切削速度
m/min
走刀量
mm/工件每转)
切齿深
mm
10
12-20
0.5-1.5
15-25
0.6-2.0
0.5-1.0
12-18
15-20
1.0-2.0
15-25
1.25-2.5
0.8-1.3
18-25
10-18
1.5-3.0
11-18
2.0-4.0
1.0-2.5
25-32
10-16
1.5-3.0
11-18
2.0-4.0
1.0-2.5
10 硬质合金滚刀切削用量
用量
切削速度
m/min
走刀量
mm/工件每转)
切齿深
mm
模数
6
30-35
1.0-2.5
0.15-0.45
6-16
20-40
1.0-3.0
0.2-0.6
18-25
15-30
2.0-4.0
0.2-0.8
25
12-30
2.5-4.0
0.3-0.8
5.6 按机床说明书调整油压,检查冷却切削油用量喷浇位置是否合适。
5.7 滚齿过程中应跟踪齿轮精度及公法线长度,保证生产质量。
5.8 当模数Mn12mm,齿顶圆D1500mm时,在粗滚齿后应复检齿顶圆径向跳动情况有无变化,若超过规定值应重新找正。
5.9 在正常情况下,如粗滚齿时需要停车进行调整、检修等操作时,需先将刀架走刀停止,待滚刀将该处进给量切削完成后,再将机床停机。 精滚齿过程中不得中途停车。
