1、塑胶产品止口的分类及用途
真止口
用途:生产装配时作较对之用,而且可作涂胶水之用。
假止口
用途:在外形上可作遮丑之用。因为塑胶产品的特性,每一个注塑件都会有一定的变形,而且这种变型也有一定的随机性,如果两个面贴合,就有机会在分型面处发生错开现象,错开程度和产品大小有关,这就会影响产品的外观和手感;添加假止口,可以在美化外观的同时也可以在很大程度上消除上述影响。
半假止口
用途:如平均料厚有2.0mm或以上时,因为凹槽太深的关系,所以 需要在纸口的位置加多一层料,保持成品外形的美观。
双止口
用途:多用于一些需要有防水功能的成品上。而且,会以超音波焊接法作装配,加强较对效用。
2、止口设计的基本原则
公止口一般长在相对厚度较薄的胶件上
母止口一般做在相对厚度较厚的胶件上,可减轻或避免厚薄印
3、塑胶产品反止口设计
止口还有反止口,止顾名思义就是限制的意思。在产品结构设计中,表现就是限位的作用。我的理解就是限制产品移动,就是是X轴和Y轴的限位,空间上的Z轴已经被螺丝卡扣之类的联接结构限位住了。
所以我们要设计止口都凹凸结构,有的会加一些反止口,就是防止变形用的,根据产品特点来设计。
案例:某品牌充电器外壳反止设计
反止口与止口的配合尺寸如右图:
尺寸A1为配合面尺寸,为0.10mm,最大不超过0.15mm
尺寸B1为反止口高度,是小不小于0.6mm
尺寸C1为反止口纵向长度,应C1≥1.00mm,不要太小,否则反止口没有强度,易断。
4、面壳与底壳断差的要求
装配后在止口位,如果面壳大于底壳,称之为面刮;底壳大于面壳,则称之为底刮,如图所示。可接受的面刮<0.15mm,可接受的底刮<0.10mm,无论如何制作,段差均会存在,只是段差大小的问题,尽量使产品装配后面壳大于底壳,且缩小面壳与底壳的段差
