不同刀具材料的基本性能分析
 流浪的军刀
1. 硬度与耐磨性
硬度是刀具材料应具备的基本特性。切削金属所用刀具切削刃的硬度,一般都在60HRC以上。
淬火工具钢的硬度主要取决于含碳量。因此,工具钢的含碳量都比较高。工具钢热处理后的硬度可达60~65HRC(81.2~84HRA)。
硬质合金的主要成分是难熔金属碳化物,这些碳化物的硬度很高,因此,硬质合金的硬度可达89~94HRA。
陶瓷材料的主要成分是氧化铝,氧化铝的硬度很高,而且烧结时不需加粘结剂,因此陶瓷的硬度金刚石是人类已经发现的最硬的材料,其硬度可高达91~95HRA。
金刚石是人类已经发现的最硬的材料,其硬度可达10000HV、立方氮化硼硬度仅次于金刚石,硬度可达8000~9000HV。
耐磨性是刀具应具备的主要条件之一,它是决定刀具寿命的主要因素。材料的耐磨性是材料的硬度、强度、化学成分及组织结构的综合反应。
一般来说,刀具材料的硬度越高,耐磨性也越好。但情况也并不完全如此。例如各种工具钢的硬度基本相同,但耐磨性却相差很大,合金工具钢中的合金碳化物分布在马氏体基体上,比单一的马氏体组织具有更高的耐磨性。高速工具钢中含有质量分数为10%~20%的合金碳化物,其耐磨性比一般合金工具钢要高。常用硬质合金中含有更大量的(质量分数为85%~95%)合金碳化物,其耐磨性比高速工具钢还要高15~20倍。
2. 强度及韧度
现有刀具材料中,高速工具钢具有较高的强度和韧度,因此能用于重负荷条件下的加工。常用硬质合金的抗弯强度只有高速工具钢的1/3~1/2左右,冲击值则更低。陶瓷刀具的抗弯强度仅及高速工具钢的1/5左右,冲击值则低得多。
3. 耐热性
耐热性也是衡量刀具材料切削性能的主要标志。非合金工具钢的耐热性最低,能维持切削性能的最高温度仅为200~250℃。合金工具钢的耐热性较好,在300~400℃的温度下仍能保持较好的切削性能。高速工具钢是一种高合金工具钢,在500~600℃的高温下,切削性能仍比较好。铸造钴基合金在700-850℃时硬度仍无显著变化。
硬质合金的耐热性更高,一般在800~1000℃的高温下尚能进行切削。而陶瓷刀具在1200℃的高温下仍能保持很高的硬度。至于超硬刀具材料(如立方氮化硼),在1400℃时仍能保持很好的切削性能。
4. 导热性
刀具在切削时,有相当一部分热量需要由刀具传出。因此,刀具的导热性越好,从刀具传出的热量也就越多,有利于降低切削区的温度。
5. 工艺性能
刀具材料的工艺性能包括刀具材料的被切削性能、磨削性能、高温塑性变形性能、热处理性能和焊接性能等。
工具钢的工艺性能较好,不仅能进行切削加工和热处理,而且磨削加工和焊接性能均较好。
硬质合金的硬度高,很难进行切削加工。又由于其脆性较大,线膨胀系数与钢相差较大,焊接和磨削时容易产生裂纹。
