 分析锡膏印刷机操作流程及事项
 BSBY-SEO专员-刘妍
  锡膏印刷机的操作流程比较简单,下面德森精密来析锡膏印刷机操作流程 。
  一、只要是机器总会有个开关来控制的。对于锡膏印刷机的操作方法第一步就是打开开关,让机器归零,这时选择你需要的操作程序;这是第一步的准备工作,我们总结了8个字叫打开清零,选择程序。
  二、第一步做好后,就开始安装支撑架,然后在调节需要的宽度,一直调节到自己需要的那个点才行
。如果没有调节好会影响后面的工作,然后开始移动挡板,打开开关,注意这个开关可不是机器的,而 是运输的开关,让我们的板子放到中间,最后到达指定的位置。
  三、上面的安装程序准备就绪后,开始调节电脑界面,要和中间的"十"字对应。确认你的数据是不是 对的,如果确认无误后,就可以点击确定按钮了。
  四:安装刮刀。刮刀安装好来调节位置,前后的进行调整,等确定安装的正确后,打开调解的窗口, 这时就开始进行生产啦。
  五、锡膏印刷机为什么叫这个名字,在这一步就能体现了,这时开始添加锡膏,添加的原则是要高于 刮刀的三分一的位置,不要多也不要少,要把握好这个量。
  六、当锡膏添加好后就是检查了,这时要检查印刷的锡膏是不是有所偏倚,或者连锡等情况。当然还
要注意其中的厚薄是否均匀,这些都需要注意。如果没有注意好,那么最后印刷出来的产品都是不合格的,所以为了产品的完美性检查还是很有必要的。
  七、为了减少成本的浪费,要首先应刷出一件,来检查第一件产品是不是合格。如果发现合格那就可
以印刷了,但如果不合格就需要再进行调整,千万不要盲目的印刷了N多,如果第一件不检查,假如不
合格的话,后面的都是不合格的,那么浪费的就比较严重了,所以检查还是很有必要的。
  锡膏印刷机的工作流程其实并不难,但是需要我们细心,每一步都需要仔细的操作,然后一步步的进行
下去,确保每一步都是没错的,这样印刷的成品才是最完美的。
   深圳德森精密设备有限公司从事点胶机、涂覆机、全自动锡膏印刷机、smt锡膏印刷机研发生产销售为一体的smt锡膏印刷机厂家,提供全自动锡膏印刷机,smt锡膏印刷机定制,想要订购点胶机、涂覆机、锡膏印刷机,热线:0755-33666525;http://www.desen-sz.com/。
